Klokkende afvoer keukenkraan
De afvoer van mijn keukenkraan maakt een klokkend geluid bij het wegstromen van het water. Soms langer dan een minuut. Het water stroomt soepel weg en het klokken begint als het water uit de gootsteen is.
De keuken is nieuw geplaatst op een andere plek dan voorheen. Het leidingwerk is aangepast. Er was eerder geen afvoer op deze plek.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen en in welke oplossingsrichting ik moet denken?
PS: iemand - met meer kennis van zaken dan ik - had het er over dat de afvoer te gulzig is.
Laat 'ie achteraf ook een boer, dan? ;)
Ontluchtingsprobleempje, denk ik. Installeren van een ontluchter onder de spoelbak zou het volgens mij op moeten lossen. Maar misschien weten de echte experts het beter.
Bij een nieuw niet zelf geplaatste en aangesloten keuken:
Leg de klacht voor aan degene die de afvoer verlegd heeft.
Die zou ook weten hoe hij het geplaatst heeft en blijkbaar problemen geeft.
Dank voor jullie reacties. Als het probleem niet eenvoudig is te verhelpen zal ik het zeker voorleggen aan de installateur. Zelf oplossen gaat hopelijk sneller, vandaar hier toch de vraag.
Moet ik de oplossing zoeken in een beluchter of juist ontluchter en moet deze - op een verticale of horizontale buis - onder of boven de sifon?
Als het een losse sifon onder zit kan je zo een gebruiken.
Maar net wat ze al eerder zeiden ga in contact met diegene die hem geplaatst heeft.
Want de leidingen kunnen te krap zijn of te veel bochten, waardoor later je een verstopping krijgt en je garantie dan verlopen is.
