Kloeken keukenafvoer
Hallo allemaal,
Zie onderstaande foto. Onze afvoer loopt prima af, echter kloekt bij punt A. De afvoer zit nergens verstopt, reeds alle syphons los gehad en alle stukjes leidingen met trekveer doorgetrokken.
Als ik de syphon bij B los haal, en hele flessen water door de afvoer onder punt B gooi, is het koeken weg. Na terug monteren van de syphon, gaat het weer kloeken bij A.
Ook de draaidop helemaal onderaan bij A los gehad, deze is ook niet verstopt en zit gewoon enig water in.
Volgens mij is het een luchtprobleem: indien ik een ontluchter monteer bij punt C, is het probleem dan verholpen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties/hulp!
Het geluid van een kloek klinkt best wel gezellig overigens. Maar als je van het geluid af wilt, is een beluchter bij C (of onder B) wel een oplossing.
Met een fles zal het probleem er waarschijnlijk niet zijn. Pas wanneer u uit een volle spoelbak de stop trekt krijgt u pas het probleem. Er komt dan een grote hoeveelheid water, en deze heeft invloed op het water in de grijze sifon.
U kunt de witte sifon eens vervangen door een met een beluchter erop, of wat fiesiekus al zegt, in het liggende stuk grijze leiding een t stuk zetten met een beluchter, let wel op dat deze recht omhoog moet staan.
Succes.
