Kliko ombouw zelf maken
Voor onze 2,5 kliko's wil ik een ombouw gaan maken van rabatdelen. Nu zijn er 2 redenen dat ik aan het kijken ben of ik de bovenkant met iets van een schuim of iets dergelijks kan bekleden zodat de kliko er met open deksel in de ombouw gezet kan worden:
1) handvat van kliko zit aan verkeerde kant qua opengaan van deksel. Oftewel bij volle kliko is deze vrij onhandig eruit te rijden
2) ik wil bovenkant 1 geheel laten zijn, en zodoende drie deksels mee optillen zal vrjj zwaar zijn
Heeft er iemand ideeen?
Geen probleem, ga na de autosloop... (bestaat dat nog) of koop nieuw... één paar gasveren en monteer deze één aan iedere kant van de klep... en het openen van de klep gaat met weinig kracht, net als de achterklep van een auto...
Succes... gaat vast lukken..
Bedankt, jouw advies is dan dus wel kliko met handvat eerst naar binnen rijden?
Als deze vrijstaand is maak je de deurtje aan de handvat zijde, maar dat gaat niet altijd... mijn ervaring is dat je de kliko zo naar voer schuift, weinig weerstand.. en dan stamp ik het tussen door ook nog ff aan...
Je moet wat maar dan heb je ook wat...
Janwit11
