Kliko ombouw scheef
Onze zelfgemaakte (steigerhouten) kliko ombouw staat nu 2 jaar. Helaas gaat deze steeds schever staan. De deuren hangen scheef en schuren over de grond bij het open en dichtdoen. De ruimtes tussen deuren en de ombouw waren gelijk en minder ruim toen deze gemaakt werd. Hoe kunnen we dit oplossen?
Wat kunnen we hieraan doen?
Duw de bovenkant eens naar rechts.
Sluiten de deurtjes dan weer beter?
In de staanders waar de deurtjes aan hangen, zit geen onderling verband. Daardoor gaan ze scheef.
Er zou van helemaal links tot helemaal rechts aan de onderkant een lange strip onder de deuren en staanders gemaakt kunnen worden, daar de staanders aan verbinden en daardoor komt er meer stevigheid in het geheel.
Ik denk dat je van dit hout en deze constructie ook niet te veel mag verwachten.
Dit hout werkt zo gigantisch veel dat het elke keer met uitzetten - krimpen door vocht en warmte opnieuw ergens (anders) gaat klemmen.
Ook zijn de deuren niet geschoord zoals het hoort, waardoor de deuren gaan uitzakken aan de sluitkant. De gehele ombouw met koude houtverbindingen is ook niet voldoende vormvast waardoor het geheel gaat parallellogrammeren, je deuren gaan klemmen en de sluitnaden driehoekig worden in plaats van parallel.
anouk.verbrugge
