Ik heb een KlikAanKlikUit schakelaar gekocht zodat ik draadloos een lamp aan/uit kan zetten.
Deze is het om precies te zijn:
AWMR-230
Mini inbouw schakelaar 230 Watt met 6 geheugenadressen. Eenvoudig te installeren achter een enkelvoudige lichtschakelaar. Geschikt om verlichting draadloos te schakelen met een zender naar keuze.
Nu heb ik echter een dubbele lichtschakelaar.
Hier komt boven 1 bruine draad in en aan de onderkant 2 zwarte draden die naar twee lampen gaan.
De ene lamp wil ik draadloos bedienen en de andere lamp wordt niet gebruikt (is niet aangesloten).
Ik heb het als volgt aangesloten: (volgens de handleiding)
De zwarte draad van de lamp die ik niet gebruik heb ik niet aangesloten.
Probeem is dan echter dat er geen spanning op lijkt te staan en dus niets werkt.
Hoe los ik dit op? Bedankt!
Als ik twee zwarte draden in de KAKU schakelaat stop dat werkt het wel alleen op halve spanning zo lijkt...
AWMR-230
