KlikaanKlikuit AWMR-210 valt uit
Ik heb een AWMR-210 inbouw dimmer aangesloten.
Nu heb ik een hotelschakeling dus heb ik een extra draad getrokken en alles werkt perfect.
Echter als ik een andere schakelaar bedien (na een keer of 5 schakelen) van een andere lamp waarvan de fase/bruin en de schakeldraad door dezelfde buis gaan als de schakelaar beneden (zie schema hieronder) dan valt de dimmer uit. Het lijkt erop dat er een piekstroom of iets dergelijks ontstaat omdat deze draden naast elkaar liggen in de elektrabuis.
Heeft iemand een idee hoe je dit kan oplossen?
Schets van de situatie. In de elektrabuizen naar boven en naar de schakelaars lopen dus ook nog draden van andere schakelaars en bruin/blauw/groengeel.
Nadat ik de fase/bruin van de awmr-210 haal en er weer opzet is de dimmer gereset en werkt deze weer correct.
De normale aansluiting van deze dimmer is met een enkelvoudige schakelaar en dan gaat alles wel goed omdat dit natuurlijk korte draden zijn en weinig kans op stroring denk ik.
Dan is het een vreemd probleem.
Het lijkt mij niet dat het aan de draden ligt die door 1 buis gaan maar waar het probleem dan zit heb ik geen idee .
Misschien hebben de buren ook dit systeem.
sorry en succes
Misschien een idee om contact op te nemen met de fabrikant. Ik heb dat een keertje gedaan en ze hebben toen snel gereageerd en zijn goed ingegaan op mijn probleem.
Ik heb ook een stuk of 5 awmr-210's in huis, waarvan er ook een zo reageert.
Vier ervan werken prima, zonder problemen en één daarvan valt ook telkens uit.
Ik heb deze al eens vervangen (garantie), maar ook de nieuwe valt regelmatig uit.
Het enige wat ik me kan bedenken is een stoorsignaal uit de omgeving van
de dimmer (CV ketel/DECT basis station o.i.d.) wat er voor zorgt.
Even spanningsloos maken lost het probleem voor onbepaalde tijd op.
Isoleren voor externe storing is niet makkelijk aangezien de dimmer ook
draadloze signalen moet kunnen ontvangen.
Ik probeer ook nog mee te denken aan een oplossing.
Een daarvan is het plaatsen van ferriet ontstorings"kralen" om de VD draden,
echter er is niet voldoende ruimte in mijn lasdoos. Misschien verplaats ik
de dimmer naar een andere plek en wacht dan af wat er gaat gebeuren.
Bedankt voor de reacties en Ronny je hebt dus hetzelfde probleem.
Ik heb nu de schakeldraden al een week los hangen en hij valt niet meer uit.
Het stoorsignaal of piekstroom(?) komt dus echt via de schakeldraden binnen die het beveiligingsmeganisme in werking zetten. Even de stroom eraf en erop en dan doet hij het inderdaad weer.
Ik heb geprobeerd een condensator over de schakeldraden te zetten of van schakeldraad naar aarde, maar dit heeft geen enkel effect.
Weet iemand hoe ik eigenlijk kan meten wat er gebeurd op de schakeldraden? Met een multimeter (momenteel even geen in huis anders al geprobeerd) is een stoorsignaal niet te meten ben ik bang voor. Met een oscilloscoop misschien?
De schakeldraden werken vermoedelijk als antenne, en ontvangen
daardoor mogelijk storende signalen. Ik heb wel een 100MHz scoop, maar
het is de vraag wanneer de stoorsignalen optreden en wanneer de dimmer daardoor uitvalt.
Ik merk het probleem pas op als de lamp niet ingeschakeld kan worden en
dan is het te laat om te meten.
Na even een tijdje aan het schakelen (en resetten) heb ik toch een patroon gevonden.
Als ik de schakelaar boven in de stand omhoog (wisselschakelaar) heb staan en daarna schakel met de lamp van de andere ruimte, dan valt de dimmer altijd uit! Direct de eerste keer dat ik schakel met de lamp van de andere ruimte.
Heel vreemd, maar misschien kom ik er zo langzaam toch nog achter wat het probleem is. Dat verhaal van de schakeldraden die werken als een antenne was ook mijn eerste gedachte, maar ik twijfel nog steeds of ik niet ergens anders iets fout heb zitten...
Als je het volgens het bovenstaande wisselschema aangesloten hebt,
dan zou het zonder problemen moeten werken. Technisch gezien is het correct.
Hier nog iemand met het zelfde probleem.
Achter mijn TV heb ik een 5 watts spaarlampje gemonteerd, de draadloze schakelaar hiervoor zit in de kast achter de TV. Is niet klikaanklikuit, maar Elro AB400S (Flamingo). De derde zit er nu in en deze derde is ook kapot gegaan. Na spanningsloos maken doet ie het ongeveer een keer of drie en daarna is het weer afgelopen. Spanningsloos maken en dan kan er weer een keer of drie geschakeld worden.
Ben al tijden aan het zoeken en nadenken, maar de oplossing is er nog niet.
De draden werken dus gewoon al een grote antenne. Zodra de schakeldraad open staat vangt deze andere signalen op en klapt hij eruit (beveiliging).
In naam der wetenschap heb ik een kastje open gemaakt, het zal niet veel toevoegen, maar maakt dit draadje wel compleet :wink: .
Obilliau0410
