KlikAanKlikUit AWMR-230 en dubbele schakelaar
Ik heb een KlikAanKlikUit schakelaar gekocht zodat ik draadloos een lamp aan/uit kan zetten.
Deze is het om precies te zijn:
AWMR-230
Mini inbouw schakelaar 230 Watt met 6 geheugenadressen. Eenvoudig te installeren achter een enkelvoudige lichtschakelaar. Geschikt om verlichting draadloos te schakelen met een zender naar keuze.
Nu heb ik echter een dubbele lichtschakelaar.
Hier komt boven 1 bruine draad in en aan de onderkant 2 zwarte draden die naar twee lampen gaan.
De ene lamp wil ik draadloos bedienen en de andere lamp wordt niet gebruikt (is niet aangesloten).
Ik heb het als volgt aangesloten: (volgens de handleiding)
De zwarte draad van de lamp die ik niet gebruik heb ik niet aangesloten.
Probeem is dan echter dat er geen spanning op lijkt te staan en dus niets werkt.
Hoe los ik dit op? Bedankt!
Als ik twee zwarte draden in de KAKU schakelaat stop dat werkt het wel alleen op halve spanning zo lijkt... :shock:
Met welke draden heb je de schakelaar aangesloten? Er zitten 2 draden aan die Kaku af fabriek, en die moeten aan de schakelaar. 1 op de fase aansluiting, en op die waar je schakeldraad opzat. Je schakeldraad en de fase moeten dan op de Kaku zelf.
Ik zal wel even een tekening maken.
Bedankt voor je uitgebreide reactie incl. tekening!
Zo heb ik 'm inderdaad aangesloten.
Ik heb nog gecontroleerd of ik op de KAKU de bruine en de zwarte op de juiste plek had aangesloten maar dat zat wel goed. De bruine op de "L"...
Uit de KAKU komen twee witte draden en die heb ik op de schakelaar aangesloten...
Maar...ik kijk nog eens goed naar de enkele schakelaar:
Ik heb bruin en zwart tegenover elkaar aangesloten; dat is zeker niet goed? Die moeten bij nader inzien naast elkaar? Bruin linksonder en zwart linksboven (op de tekening)?
Het klopt dus wel dat de tweede zwarte draad niet gebruikt hoeft te worden? Die heb je niet nodig om het circuit te sluiten of zoiets? (ja, jullie mogen lachen; ik weet er weinig van zo blijkt maar weer...)
Tja, dat weet ik zo niet en is op de foto niet duidelijk te zien. Die rode lijnen, staan die ook op de schakelaar zelf of heb je die zelf verzonnen? Bij 1 van de aansluitingen moet een L staan, dat is de voeding.
In principe kan je dit gewoon proberen, je kan zonder nul toch geen kortsluiting maken.
Zat nog te denken, wat voor lamp zit er nu aan?
Ook al heb je de lichtschakelaar verkeerd aangesloten op de witte draden, dan zou het toch tenminste via de afstandsbediening moeten werken.
Wat voor een lamp heb je?
Ik heb het er bijgetekend maar zo staat het wel op de achterkant.
Gestreept is dacht ik toch bruin/voeding?
Maar in principe hoeft de tweede zwarte draad van de tweede lamp (die ik niet gebruik) dus niet ergens aangesloten te worden? Zoals op je tekening bedoel ik dus. Voor mij gevoel ook niet want ik had het precies zoals op je tekening aangesloten.
Er zit nu een 15 x 10 W halogeenlamp aan via een trafo. Een plafondlamp in de woonkamer.
Dit kreeg ik nog van KAKU support:
De AWMR-210/230 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik achter een enkelvoudige wandschakelaar. Door deze te monteren behoud je de functionaliteit van de huidige schakelaar maar je voegt de functie ‘draadloos schakelen’ toe. Je kunt de verlichting nu dus schakelen met de bestaande wandschakelaar en met een afstandsbediening.
Bij een dubbele schakelaar kan het alleen als de dubbele schakelaar fysiek gescheiden is in 2 enkelvoudige. Dit is herkenbaar aan 2 fase (bruine) draden en 2 schakel (zwarte) draden. Dan is het mogelijk om 1 van beide te voorzien van een AWMR.
Vaak zit er 1 fase (bruine) die in de schakelaar gesplitst wordt. Dan is het helaas niet mogelijk.
Anders zou u een een ACM-1000 of ACM-300 in het plafond, bij de lamp moeten plaatsen; helaas is uw huidige schakelaar dan niet meer functioneel. Dat zou u kunnen oplossen door uw huidige schakelaars te laten vervallen en deze te vervangen door draadloze wandschakelaars van ons.
Dat maakt in jouw geval niets uit, omdat de helft van de serieschakelaar (dubbele schakelaar) niet in gebruik is.
Weet je wat voor soort trafo je hebt? In de handleiding lees ik het volgende:
"Indien u 12V halogeenverlichting wilt aansluiten op de AWMR-230, dient u gebruik te maken van een
elektronische transformator (max. 1 transformator per ontvanger). Indien de transformator bromt,
betekent het dat deze niet geschikt is voor de AWMR-230. Raadpleeg bij twijfel uw verlichtingsleverancier
of installateur."
Ik zou de AWMR-230 even proberen op een "gewone" lichtschakelaar, het liefst met een lamp waar een gewone gloeilamp in zit of een 230 W halogeen.
Ja, ga ik doen.
Eerst de (nieuwe) enkele schakelaar eens proberen zonder KAKU en zonder zwarte tweede draad.
Dan de KAKU op een andere enkele schakelaar en normale lamp.
Wordt vervolgd...
De KAKU werkt nu met een enkelvoudige schakelaar.
Helaas werkt mijn halogeen lamp + trafo niet in combinatie met deze KAKU.
Ook met spaarlampen werkt het niet goed.
Ik heb 'm nu maar in de slaapkamer aangesloten en de spaarlampen vervangen door ouderwetse gloeilampen.
Dan werkt het perfect...
Ok. Weet je nu tenminste waar het aan ligt. Eventueel de trafo vervangen door een elektronisch exemplaar of een andere ontvanger gebruiken. de niet-AMWR-ontvangers doen het prima met alle mogelijke types lampen.
Sorry, ik kom terug op mijn woorden. Alleen de ACM-1000 zal werken. De dimmers (ACM-250, ACM-300) vereisen ook een electronische trafo.
De ACM's hebben een nulleider nodig. Dus je plaatst ze het best bij het lichtpunt. Ook kun je in tegenstelling tot de AMWR's je oude lichtschakelaar niet blijven gebruiken.
Ja, zo had ik het ook begrepen.
Dus je kunt alleen de afstandsbediening gebruiken. Dat is wel jammer.
Ik zal het lichtpunt eens open maken en kijken of alle draden aanwezig zijn... :-)
Het valt wel op dat die ik nu heb geen directe aan/uit schakelaars is.
De lamp wordt in 2 seconden gedimd uit of aangezet.
Een spaarlamp gaat dan raar doen en flikkeren.
Een gloeilamp werkt wel goed.
Dat hij niet direct aan en uit gaat is standaard bij zulke kastjes, werkt wel mooi vind ik. Zit nog te denken, is het geen idee om er een relais tussen te doen en dan wel met die trafo die het nu niet doet?
Zou theoretisch wel moeten werken lijkt me...
Obilliau0410
