Klik aan klik uit en YMVKAS?
Vraagje:
Heb grondkabel (YMVKAS) getrokken naar de schuur en wil de draden van deze kabel (2,5 kwadraat) aansluiten op een ontvanger (ACM-1000 ) van voornoemde fabrikant.
Iemand ervaring met dit ontvangertje? Vraag me af of die stugge koperen draad erin past?
Thanx
Kijk, dat zijn antwoorden!
Dank je.
Als je toch zo snel bent :)...
Had enorme moeite om die aardemat goed aan elkaar te verbinden,
de 2,5 draden heb ik netjes met lasdoppen verbonden, mag ik die aardedraad in een gewoon kroonsteentje verbinden? Heb ze nu nog even bijelkaar gedraaid, want in een lasdop wordt hem niet.
En;
Omdat ik in totaal 5x blauw en 5x bruin in één IP65 doosje heb aangebracht en ik bij twee drden een cm te kort kwam (te kort afgestript, nu niet meer genoeg ruimte om te herstellen) heb ik het volgende gedaan;
Twee blauwe netjes in een lasdopje, vanuit dat lasdopje weer netjes een (exact dezelfde kleur en kwadraat) kort draadje naar een tweede lasdop, waarin ik de overige blauwe kabels heb gedaan.
Kort gezegd; een lusje gemaakt.
De kernen zijn netjes weggestopt in de lasdop, dus verder geen slordigheden.
Dank je
Met aardemat bedoel je waarschijnlijk de litze die in de grondkabel zit?
Even een penkabelschoentje er op knellen en in een kroonsteen is goed.
Wat is een penkabelschoen?
Vind alleen dit ding, maar iets zegt me dat die anders heet :)
Heb ook wel lopen klooien met die litze. In een kroonsteentje lukt wel, maar dan is het lastig meerdere aansluitingen te maken. Ik zat te denken aan een aardeblok (?) die bedoeld is voor de badkamer (denk ik). In het midden zit een rond gat waar heel de YMVKAS kabel in kan, en aan beide kanten kan je dan aansluitingen maken.
Gerrit bedoelt een adereindhulsje,. Daardoor krijg je een stug uiteinde dat je in een kroonsteentje kan vastschroeven.
Overigens moet je niet de gevlochten aarde daarin knijpen, maar het platte litzedraadje dat onder dat vlechtwerk meeloopt.
Ik bedoelde inderdaad een kabelschoentje (dat ding wat jij bedoeld) maar i.p.v. met een oogje zijn ze er ook met vlakstekkers, vorkjes en ook pennetjes.
Ok, bedankt.
Ik vraag me dan nog af hoe je meerdere verbindingen maakt via een kroonsteentje, maar als TS het zich niet afvraagt laat dan maar :)
Daarom kun je nog wel een antwoord krijgen :mrgreen:
Waar meerdere grondkabels samenkomen kun je de litzes weer met een penkabelschoen afwerken en vastzetten in een aardrailtje.
Dat lijkt op een kroonsteen maar is dan geheel van vernikkeld messing.
