Klik aan klik uit schakelaar en wandcontactdoos badkamer
Beste,
Ik heb een vraag mbt aansluiten van klik aan klik uit schakelaar en bestaande wandcontactdoos in de badkamer.
De situatie is als volgt in de badkamer zitten inbouwspots die bediend worden met een trekschakelaar. Daarnaast zit er op een andere plek in de badkamer één wandcontactdoos.
De trekschakelaar heb ik vervangen voor een klik aan klik uit systeem, bij het vervangen zitten er in de inbouwdoos:
- 2 keer een nuldraad verbonden met lasklemmen aan een 3e nuldraad die naar de trekschakelaar gaan
- 2 keer een fasedraad ook met lasklemmen aan een 3e fasedraad die naar de trekschakelaar gaan
- 1 keer schakeldraad die naar de trekschakelaar gaat
- 2 aarde draden die blind eindigen op een lasklem
Ik heb nu het klik aan klik uit systeem geinstalleerd door één nuldraad en één fase draad en één schakeldraad op het klik aan klik uit systeem aan te sluiten. Dit systeem werkt.
Echter is het probleem dat de wandcontactdoos in de badkamer nu geen stroom meer geeft.
Als ik de schakeldraad uit het klik aan klik uit systeem verwijder dan doet de stroom het wel op de wandcontactdoos, alleen dan werkt het klik aan klik uit systeem niet meer.
Ik vind het vreemd omdat in de situatie met de trekschakelaar wel zowel de schakelaar als de wandcontactdoos functioneerde. Het lijkt dus dat de losse draden in de inbouwdoos voor de lichtschakelaar ook de draden zijn die de wandcontact doos op de andere plek in de badkamer van stroom voorzien.
Zijn er dingen die ik over het hoofd heb gezien? Of heeft iemand tips hoe ik de draden moet verbinden zodat de wandcontactdoos en schakelaar functioneren?
Hartelijk dank
Je hebt nu op de plek van de trekschakelaar dus een losse fasedraad en nuldraad? Die moet je weer met de a dere fasedraad en nuldraad verbinden lijkt me.
Alleen hier snap ik niets van.
