Klick pvc leggen op hardhoutenvloer met v groefje
Ik wil een klick pvc vloer leggen op een hardhouten vloer leggen. Deze vloer heeft een kleine v groefje.
Waar moet ik rekening mee houden. Kan wie heeft hier ervaring mee.
Ik heb geen vloer verwarming.
Welke ondervloer zou je adviseren, is een Lundia klick pvc met geintergreerde ondervloer voldoende?
Even de reactie van anderen afwachten maar het probleem is dat je nog altijd met de zijkant van je click PVC op een groef van je houten vloer uit kan komen. Dan loop je dus het risico dat je alsnog je PVC kapot kan trappen. Ik zou eerder kiezen voor een stevige maar voor PVC geschikte ondervloer.
Ligt de hardhouten vloer los of is deze verlijmd op de ondervloer?
Het stapelen van lagen voegt niets toe en doet eerder kwaad dan goed. Bij klik pvc is het heel belangrijk dat de ondervloer vlak en stabiel is. Als de hardhouten vloer los ligt, zou ik deze eerst verwijderen.
Als de vloer gelijmd is en stabiel ligt moet het mogelijk zijn om daar nog een stevige PVC ondervloer op te leggen met daar op een PVC vloer. Met je eens dat als de vloer los, zwevend, ligt het beter is om deze te verwijderen. Als de vloer geljmd is en je trekt het los grote kans dat je stukken van je dekvloer los trekt en dan is de kans groot dat je moet gaan egaliseren.
Dit i seen pvc vloer met geintegreerde ondervloer. Daar is normaalgesproken geen reden voor om er nog een extra ondervloer onder te leggen. Dat is alleen anders als deze vloe rin een appartementengebouw komt te liggen, aangezien deze geintegreerde ondervloer niet aan de eisen voor contactgeluidreductie voldoet.
De houtenvloer ligt stabiel en niet los, de uitdaging zit hem in klein groefje
