Klick pvc leggen op hardhoutenvloer met v groefje
Ik wil een klick pvc vloer leggen op een hardhouten vloer leggen. Deze vloer heeft een kleine v groefje.
Waar moet ik rekening mee houden. Kan wie heeft hier ervaring mee.
Ik heb geen vloer verwarming.
Met de juiste ondervloer voor op een houten vloer zou dat geen probleem moeten zijn. De bestaande houten vloer moet wel vlak zijn.
Welke ondervloer zou je adviseren, is een Lundia klick pvc met geintergreerde ondervloer voldoende?
Even de reactie van anderen afwachten maar het probleem is dat je nog altijd met de zijkant van je click PVC op een groef van je houten vloer uit kan komen. Dan loop je dus het risico dat je alsnog je PVC kapot kan trappen. Ik zou eerder kiezen voor een stevige maar voor PVC geschikte ondervloer.
Ligt de hardhouten vloer los of is deze verlijmd op de ondervloer?
Het stapelen van lagen voegt niets toe en doet eerder kwaad dan goed. Bij klik pvc is het heel belangrijk dat de ondervloer vlak en stabiel is. Als de hardhouten vloer los ligt, zou ik deze eerst verwijderen.
Als de vloer gelijmd is en stabiel ligt moet het mogelijk zijn om daar nog een stevige PVC ondervloer op te leggen met daar op een PVC vloer. Met je eens dat als de vloer los, zwevend, ligt het beter is om deze te verwijderen. Als de vloer geljmd is en je trekt het los grote kans dat je stukken van je dekvloer los trekt en dan is de kans groot dat je moet gaan egaliseren.
Dit i seen pvc vloer met geintegreerde ondervloer. Daar is normaalgesproken geen reden voor om er nog een extra ondervloer onder te leggen. Dat is alleen anders als deze vloe rin een appartementengebouw komt te liggen, aangezien deze geintegreerde ondervloer niet aan de eisen voor contactgeluidreductie voldoet.
De houtenvloer ligt stabiel en niet los, de uitdaging zit hem in klein groefje
Waarom zou dit een uitdaging moeten zijn? De groeven kun je vullen met houtpasta.
Dat v groefje is geen probleem, daar kan een rigid click pvc vloer wel overheen. Het opvullen van de v groeven is ook geen doen, dan kun je de vloer er beter uit halen.
Rondom de houten vloer zal nu onder de platte plint ruimte zitten om de houten vloer te laten werken. Deze ruimte kun je niet opvullen, anders gaat de houten vloer opbollen onder de pvc vloer.
Dus het is even de vraag hoe breed deze ruimte is langs de muur en of het clik pvc voldoende stijf is om deze ruimte te overbruggen. Overigens zul je ook rondom de clik pvc vloer een ruimte van circa 5mm open moeten laten om de vloer te kunnen laten werken.
Je geeft aan dat de vloer stabiel ligt. Bedoel je verlijmd aan de ondervloer?
Als dit een massieve vloer is, zou ik overwegen om het beschikbare budget te gebruiken voor een goede opknapbeurt. Schuren en opnieuw afwerken. Je hebt dan een veel mooiere en hoogwaardigere vloer dan zo'n pvc vloer uit de bouwmarkt.
De rand rondom wordt meestal niet belast.
Dan wel oppassen met sommige kast, geen kast op poten tegen de muur zetten.
Deze pvc vloer heeft een relatief dunne kern. Het is de vraag hoe stijf deze dan is. Je hebt kans dat deze na verloop van tijd naar beneden gaat buigen onder het eigen gewicht. Als je een plint op de muur zet, krijg je dan een kier tussen vloer en plint.
Driewerfst
