Kletterende standleiding
Hallo klussers,
Na de nieuwe standleiding aangesloten te hebben in de kruipruimte (overigens netjes met 2 x 45) heb ik veel last van kletterende geluiden. Het geluid komt van de aansluiting van de standleiding op de grondleiding. Daar waar de buis van vertikaal naar horizontaal geleid wordt, daar waar het vallende water op terecht komt, lijkt me.
Het irritante geluid wordt lijkt het wel versterkt en hoor je zo'n twee meter naar boven nog.
Ik heb het idee dat het nog eens versterkt wordt omdat de standleiding onder een houten trap uitkomt en door de trap naar boven toe geleid is.
Hoe dit op te lossen ?
Het gat door de vloer onder de trap waar de standleiding naar onder de grond in de kruipruimte verdwijnt is nu nog deels open(gehakt).
Mag ik deze geheel instorten in een blok van cement ? om het geluid te dempen ?
Of zou ik beter juist iets van pur kunnen gebruiken om het gat te dichten ?
Mag je een koppelstuk van PVC wel instorten in een bedje van cement ?
Zijn er nog andere oplossingen om van dit irritante geluid af te geraken ?
Om de buis isolatiemateriaal losjes vastzetten met bijv. ijzerdraad. De doorgang door de vloer helemaal dichtgooien met beton/cement. PUR is leuk en aardig, maar heeft geen "dempende massa" .
Een blok beton of cement gaat verzakken en de leiding gaat daardoor lekken of gaat kapot.
U kunt er gewoon zand omheen storten en dan de vloer dichtmaken met beton.
2 x 45 graden is lawaaieriger dan 1 x 90 graden :!:
Er is speciaal isolatiemateriaal te verkrijgen voor dit soort situaties.
De leiding omkleden met dik lood wil ook wel helpen.
Succes.
Bedankt voor de antwoorden :
Xr8 : loodfolie zat er al omheen, maar het gekletter gaat er dwars door heen. Het wordt wel iets minder maar stopt niet dat het geluid meegevoerd wordt naar boven in de buis.
Jan : denk je het juist te doen, doe je het toch nog verkeerd.
Die 2x45 graden was niet m'n eigen idee, maar had ik juist uit de Wavin handleiding : uitvoering standleiding voet.
Fiesiekus : heeft beton ook in geval van contactgeluid een betere dempingswaarde dan Pur ??? En mag je zo'n vertikale leiding zo kaal in beton storten zonder andere maatregelen (eerst isolatie bijv??)
Zouden misschien een heleboel beugels met rubberinleg het doorgalmende geluid kunnen stoppen ??
Het geluid galm echt door de buis heen naar boven.
In nieuwbouw worden tig maten PVC-afvoerbuizen kaal in beton gestort. Als dat beton stevig hecht met de bestaande vloer, werkt je hele vloer als demper. Bovendien zit je pijp dan loeivast waardoor buistrillingen ook veel minder worden doorgegeven naar boven.
Heb ik het juist.
Er bestaan rioolbuizen van 2 mm en 3,2 mm.
Daar zal ook wat geluid betreft verschil in zitten.
*wgb*
Oke bedankt !!
beton gaat het dan maar worden.
Hoop dat het geluid dan eindelijk weg is.
ps.. Wgb, gelukkig zijn het wel de dikwandige buizen.
Bedankt voor het meedenken.
