Water van boven (stortbuis) maakt kletterend geluid
Wij wonen in een appartement. Ons toilet is met een zij afvoer aangesloten op de stortbuis. Volgens mij is die van PPE en is ook de afvoer van PPE. Als er door de stortbuis water naar beneden valt dan lijkt het alsof dat ergens opvalt want het geeft een enorm kletterend geluid. Het klinkt alsof de horizontale buis tot in de stortbuis loopt en daardoor die herrie geeft. Ik ben van plan eea eens open te gaan maken maar wil liever niet in het algemene deel gaan prutsen. (De stortbuis is van de VVE).
Mijn vraag: Enig idee wat dit zou kunnen zijn en waar ik zou moeten zoeken?
Op welke verdieping woon je, en hoeveel verdiepingen telt het complex? En wanner is het gebouwd? Zou ook een aansluiting van een vereffeningsleiding kunnen zijn of een sprongetje van de standleiding in de schacht. Kan me niet voorstellen dat er een pijp te ver doorsteekt eigenlijk want dat is praktisch onmogelijk met de t-stukken die er in de handel verkrijgbaar zijn. Die hebben namelijk een maximale insteek diepte.
Heb wel eens mee gemaakt een 50mm aansluiting daar een rubber in en daar een 32mm buis te ver door gedrukt zodat buis in de standleiding.
Ja dat komt wel vaker voor in een appartementen gebouw, dat je het water hoort lopen in de standleiding.
Zeker bij de wat oudere appartementen.
Daar kun je weinig aan doen.
Daar werd nog de standaard grijze pvc buis gebruikt.
Tegenwoordig worden er voor standleidingen steeds meer de blauwe pvc gebruikt, die is geluids arm.
Derde verdieping... er bevindt zich nog één etage boven. Het bijzondere is dat er twee standleidingen zijn. één bij de badkamer die dus die herrie produceert en één bij het toilet, aan de andere kant van de gang waar je nauwelijks iets hoort.
De ruimte bij de leiding is op zich ook goed geïsoleerd zag ik toen ik een keer met een camera (door zo'n buisje) keek hoever de standleiding zich van de wand bevond.
Bouwjaar is overigens 1996. Dus vrij modern.
Klinkt als een gevalletje lastig. Je verwacht dit eerder op de onderste verdieping namelijk. Misschien een keer het verschil testen ingeluid met je onderburen? Als het daar veel minder is dan zou er een keer een inspectie gedaan moeten worden. Het kan aan veel zaken liggen zoals manier van beugelen, (contactgeluid). Een verspringing in leiding omdat er een ventilatiekanaal in de weg zit. Etc. etc.
Komende week ga ik in ieder geval de toiletpot vervangen. Dan maar eens van binnen koekeloeren. Misschien dat ik dan al zie wat er aan de hand is.
In het riool kijken gaat een stuk makkelijker
Vond dit van de week, de ontwikkelingen hierin zijn gigantisch te noemen, althans in prijs en mogelijkheden
Schroef vinden met Endocope-Borescoop
Klopt... ik heb een tijdje geleden ook zo'n ding gekocht. Wel met een vrij grote scherpte diepte gelukkig. Enne, die dingen kosten geen ehm... juist!
Ben van plan met dat apparaatje even te gaan kijken.
Nou, ik heb dus inderdaad gekeken. Er blijkt toch wel een soort van sprongetje in te zitten. Juist onder de plek waar 't water dan op klettert is het hol waardoor de horizontale buis als een fijne klankkast fungeert.
Anyway... ik heb het in zoverre opgelost dat ik het nieuwe toilet/reservoir (UP320) heb aangesloten en vervolgens de horizontale leiding (40cm of zo) helemaal ingepakt met steenwol (en nog een laag...) en daarna de boel heb afgewerkt.
Netto resultaat is dat het geluid nu ongeveer gelijk is aan de andere leiding en daar is heel prima mee te leven...
Dank jullie voor het meedenken!
