Kletterend water afvoerleiding 1ste verdieping
Ik merk sinds enkele dagen een geluid op wat ik niet eerder hoorde. Of ik let er meer op...
Wanneer wij douchen, de wastafel op "volle sterkte" in de badkamer gebruiken, of het toilet op de 1ste etage van onze eengezinswoning laten doorlopen horen wij op de Begaande grond het water door de verticale afvoerleiding vallen. Een soort kletterend geluid. Alsof het water op iets valt.
Voornamelijk bij het "volle capaciteit" gebruik van de wastafelkraan is het geluid heel goed waarneembaar. Wanneer we de kraan op "halve capaciteit" gebruiken, hoor je zacht water door de verticale leiding lopen. Er zit echt hoorbaar verschil in.
Ik ben in het kruipruimte geweest en zag bij de afvoerleidingen of riool leidingen geen water lopen.
Wij zien momenteel geen vochtaanslag op de buitenkant van de koof waar de "kletterende leiding" doorheen loopt. De muur is tot 1.5m betegeld, daarboven voorzien van behang. Ook loopt het water niet langzaam weg, en hebben wij geen stankoverlast.
Wat kan dit zijn? Iets om mij zorgen over te maken? Iets om een vakman voor in te schakelen? Ik hoor het graag
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Gorree
Dat is standaard zo. Daarom bij voorkeur de koof ook in een hoek van het huis, bijvoorbeeld woningscheidende muur - gevel, in de hoek van de meterkast in de gang.
Je kunt een camera inspectie uit voeren van je standleiding vaak wil er urine steen in de standleiding aan koeken.
Dank voor beide reacties. Het vreemde is dat je het klettetend geluid alleen hoort bij het vol openstaan van de wastafelkraan. bij de douche en wc hoor je het stromen, maar niet kletteren.
het kalk kan net zitten bij aan sluiting wastafel op standleiding.
Of de beide t-stukken zitten tegen over elkander zodat de hoger gelegen t-stuk in ander klettert.
Daarom zei ik even met camera inspectie dan weet je het zo.
