Kletterend geluid standleiding
Wij hebben een probleem met een kletterend geluid in de afvoerleiding van het bad/douche. Op het moment dat het bad leegloopt of we de douche gebruiken, klinkt er een behoorlijk hard kletterend geluid in de afvoer op de begane grond. Ik heb het idee dat deze afvoer niet naar behoren is aangelegd. Heeft iemand een tip om dit op een juiste manier te verhelpen?
Onderstaand 2 foto's van de bestaande situatie.
De leiding loopt dus door een houten aftimmering in onze hal.
Je hebt daar een douche-wtw, die wint warmte terug uit het douchewater.
De aansluiting onderaan lijkt in ieder geval nergens op, de sifon hoort daar niet, en de wtw hoort luchtdicht op het riool aangesloten te zitten. En volgens mij is dat y-stuk ook niet dicht?
Dat Y-stuk is inderdaad gewoon open. Volgens mij horen we daar dan ook het meeste geluid uit komen.
Zou het een oplossing zijn om het gehele Y-stuk en sifon te verwijderen en het geheel als gesloten systeem op de aansluiting naar het riool te verbinden?
Daarbij moet ik ook nog vermelden dat de afvoerputjes van zowel bad als douche regelmatig stinken...
Ik zie dat de afvoer boven de douche-WTW een knik maakt... Heb je wel een beluchter op de standleiding op het hoogste punt? En hoort een douche-WTW niet geïsoleerd te zijn aan de buitenzijde?
Wanneer is dit gemaakt? Heb je de aannemer ernaar gevraagd?
Los daarvan kan je in ieder geval de koof volstoppen met minerale wol voordat deze dicht gaat.
