Kletsnatte kozijnen
Iedere ochtend vind ik onder de ramen met ventilatieroosters kletsnatte kozijnen. Echt plasjes water tegen de ruit. Hoe kouder het buiten is hoe erger.
Aan de roosters hangen duidelijk druppels, die vervolgens over de ruit naar beneden lopen om zich daar op te hopen tot een plas. Niet goed voor de kozijnen uiteraard, de vorige bewoner heeft er ook last van gehad want de kozijnen worden op plekken al zwart.
Nu is mijn vraag, wat kan ik hieraan doen? Ik ventileer al genoeg.
Waarschijnlijk een wat oudere ventilatie strook zonder koudebrug.
Hoe groter het temperatuurs verschil (buiten kouder) hoe meer condens.
Dus temperatuur moet omhoog of omlaag, maar luchtvochtigheid moet naar beneden.
Gebruik even zoeken en condens, daar kan je de oplossing vinden.
En zijn ze ook wel schoon, want na jaren zonder schoongemaakt te zijn, willen die wel eens dicht gaan zitten met spinnenwebben en stof.
Als je de roostertjes kunt loshalen dan zou je de metalen kunnen vervangen door plasticen. Metaal geleidt warmte veel beter waardoor ze makkelijker koud worden door de binnenlucht
Maros
