Klemmende deur tuinhuisje
Sinds 2 jaar heb ik een tuinhuisje.
Dit was een demo model bij de praxis en was door een storm 2 jaar geleden een weggewaaid en een eind verder op het praxis terrein neergekomen. Er zat niet zo veel schade aan.
Ik kon het toen tegen een redelijk bedrag overnemen.
Ik heb het uit elkaar gehaald en thuis weer in elkaar gezet. Dat is allemaal prima gegaan.
Het enige is dat vanaf het begin af aan de deur klemt. (linksdraaiende deur die rechtsonder klemt)
Ik heb gezien dat er in het kozijn waar de deur aan ophangt (links bij de scharnieren) een barst zit.
Ik heb van alles geprobeerd om hem weer goed te krijgen zelfs een stukje van het kozijn afgeschaafd (rechtsonder), maar het mag allemaal niet helpen.
En tot overmaat van ramp wordt de kier aan de 'slotkant' steeds groter zodat de deur als ik hem optil al bijna niet meer in het slotgat komt en de deur dus bijna helemaal komt te 'hangen'.
Wie heeft er het redmiddel voor mij???
Kijk eerst of het kozijn recht staat.
O.a. door te "kruismeten" :
links-onder tot rechts-boven moet gelijk zijn aan rechts-onder tot links-boven.
Denk dat daar verschil in is (gekomen)
willem.
Ik heb globaal met een verlengsnoer de kruismeting verricht en kwam inderdaad tot de ontdekking dat van rechtsboven naar linksonder een grotere afstand was dan van linksboven naar rechtsonder.
Wel is het zo dat alle hoeken haaks zijn en dat de drempel waterpas is.
Wat moet ik nu doen?
Haal de deur er uit en repareer eerst die scheur.
Vullen met lijm, goed vol!! En klemmen door een klos er tegen met een lijmklem. Wel even een stuk papier er tussen anders lijm je de klos vast.
Die kruismeting moet echt zorgvuldig gebeuren! Meet met een rolmaat de diagonalen in de sponningkant. Zorg dat je exact op dezelfde plek meet!
Door de langste diagonaal iets aan te trekken, als dat mogelijk is, kun je nog corrigeren. Dat de hoeken haaks lijken kan kloppen, daarom moet je ook de diagonalen meten want die geven dus de juiste informatie!
Als het na bovendstaande nog klemt zul je wat van de deur moeten schaven, nooit van het kozijn.
Zet bijvoorbeeld een streepje exakt 200 cm vanaf boven links- en rechts op de stijlen. Dan kan je het zuiverst kruismeten.
w.
