Klemmende achterdeur op zonnige herfstdag
Op zonnige herfstdagen (zoals vandaag), klemt onze houten achterdeur in de middag heel erg (zo erg, dat je hem bijna niet open krijgt).
's morgens en 's avonds is er niks aan de hand en valt de deur vlekkeloos in het kozijn.
Het verschil is zo groot, dat ik me afvraag of schaven wel de juiste oplossing is.
Maar hoe kan het verschil tussen 's morgens en 's middags zo groot zijn, vraag ik me af?
De kleur is antraciet, dus dat zal vast een rol spelen, maar we hebben ook andere donkere deuren, waar het geen probleem vormt.
Verder heb ik wel ~ 2 weken terug nog het kozijn geschilderd op een zonnige dag.
Ik zat te denken dat in de herfst het hout veel vocht opneemt en dat door het schilderen dat vocht misschien zit 'opgesloten'?
Zou dat ervoor kunnen zorgen dat de uitzetting zo groot is?
Dat, wanneer ik de deur in de zomer zou schilderen (als er nauwelijks vocht in het hout zit), de verf een laagje vormt, waardoor het hout in de herfst minder vocht opneemt en daardoor ook minder uitzet?
Of heeft er iemand nog andere tips/ideeen?
De deur zat eerst op een andere locatie (boven), maar vanwege een uitbouw moest die daar eruit.
Op de begane grond kwam de achterdeur, vanwege de uitbouw, ook op een nieuwe locatie. Omdat de oude achterdeur (op de oude locatie) al veel ouder was dan deze deur, hebben we besloten deze deur te hergebruiken als 'nieuw' achterdeur.
De hele zomer (vanaf juli) was er geen sprake van klemmen, maar sinds een paar weken gaat de deur ineens heel erg klemmen als het een zonnige dag is (tot 12.00 uur is er nauwelijks sprake van klemmen en vanaf ~15.00 is het ook een stuk minder).
Door het verplaatsen waren deur en kozijn wat beschadigd en moesten die opnieuw geschilderd worden. De deur is in september geschilderd en het kozijn waren we nog niet aan toegekomen en heb ik dus ~2 weken geleden gedaan.
Dat varieert van 1 tot 3 mm. Ik zal toch maar wat schaven op de plaatsen waar het 1 mm is. Hoeveel mm is normaal?
Ja, het is nu een vochtig jaargetijde, en dat gaat u nu merken, ik heb hier hetzelfde met poort/ schuurdeur, als het te erg wordt dan af schaven.
Amanda Siemelink
