Klemko schemerschakelaar met trafo
Ik heb een Klemko schemerschakelaar aangesloten op ledspots met trafo. Nu blijven de spots continu branden en reageren niet op de schemerschakelaar.
ik heb het als volgt aangesloten:
waarin N en L naar een stekker gaan zodat er ook nog een tijdklok (voor eerdere eindtijd) tussen kan.
De schemerschakelaar is deze:
Van een ander topic op dit forum heb ik dit schema aangehouden:
De LBE-12/LI schakelaar heeft vier uitgaande draden
Van boven naar beneden:
* N (blauwe draad)
* N (blauwe draad)
* L (bruine draad)
* -> (zwarte draad)
De twee buitenste draden (blauw + zwart) sluit je aan op de blauwe en zwarte draad die van je aan/uit schakelaar komen. (of op de blauwe en bruine als je er geen schakelaar ertussen hebt zitten)
De twee binnenste draden (blauw + bruin) sluit je aan op de blauwe en bruine draad van je (buiten)lamp
Kan het zijn dat ik de 2 binnenste draden op de klemko heb omgedraaid of mis ik iets anders, sluit ik het verkeerd aan?
Ik weet niet waar je die uitleg vandaan hebt, maar het moet juist precies andersom.
Voeding op L, het pijltje naar de LED-driver.
Uit dit topic heb ik de info:
even kijken dus ik doe van boven naar beneden:
* N (blauwe draad) leddriver
* N (blauwe draad) voeding stekker
* L (bruine draad) voeding/stekker
* -> (zwarte draad) leddriver
Zou die zo moeten kloppen?
Dus helemaal net andersom eigenlijk..?
Tja, de info in dat topic is dus gewoon fout.
De nuldraden maakt het niet uit hoe je ze aansluit, maar bruin en zwart moeten inderdaad andersom.
Xtomsom
