Kleinste fontein
Hallo allen,
Wij hebben van een staand toilet vervangen door hangend inbouw toilet. Dit is gedaan in een zeer kleine ruimte +- 1.10 x 95 cm. Nu zou ik graag ook nog een fonteintje met kraan willen. De kleinste fontein die we bij onze wc leverancier konden krijgen is de Sphinx 370 deze is ong 25 x 37 cm. Toch is deze fontein nog iets te groot. Heeft een van jullie dit op een handige mannier opgelost? Een onderzoekje op internet leverd niet veel op.
Kwam wel ergens een fontein tegen van 25x25 de kraan werd dan direct op de muur bevestigd en niet op fontein. Ik kan echter niet de leverancier vinden.
Ohw ik moet nog tegelen dus een kraan op de muur is een mogelijkheid.
Alvast bedankt!
Ga eens kijken bij een sanitairspeciaalzaak, daar zijn vrijwel alle soorten en maten te vinden.
Namen van leveranciers worden op het forum niet genoemd.
Dank je wel. Dat ziet er goed uit, wat zijn de afmetingen van die fontein?
Uhm leverancier is ook niet belangrijk. Meer de fabrikant. Leverancier kan ik dan zelf zoeken.
bedankt
Je kunt ook ruimte winnen met een verkorte hangpot. Overigens is mijn toillet na plaatsen van een inbouwreservoir nog wel een beetje kleiner.
De opgegeven maat was ook voor het plaatsen ;)
Fontein boven toilet kan niet als je er nog op wilt zitten. Een hoekfontijn is ook niet mogelijk inverband met de deuropening.
Je ziet vaak bij inbouwreservoirs dat daarboven een verspringing zit, een soort plankje voor je toiletrollen enzo :) Dat zou wellicht een plek kunnen zijn voor een wasbakkie, dus dan zit het niet in de weg...
grtz
Henk
