Beste klussers!
Ik zit met een klein vraagje over een dimmer die ik wil aansluiten.
Het zit zo:
Op dit moment heb ik een rail met 12v spotjes en spoeltrafo aangesloten zitten op twee wisselschakelaars. Nou wil ik een van deze schakelaars vervangen door een dimmer.
Graag zou ik het als volgt hebben:
wisselschakelaar --> dimmer --> lamp
maar ik heb een dimmer liggen met als aansluitpunten 2x een kronkeltje met een pijltje erop (sinus?) en een keer een L.
Nou staat er op de verpakking dat ik de fase draad op de L moet aansluiten en twee schakeldraden op die kronkeltjes, wat zou betekenen dat 'ie als eerste in de keten moet komen?
Is het ook mogelijk om hem in het midden te plaatsen en de 3e schakeldraad (die naar de lamp gaat) op de L aan te sluiten, of brand hier alles mee door?
Alvast bedankt!
Maarten
Het zit zo:
Alvast bedankt!
Maarten
