(kleine) lekkage bij kabeldoorvoer
Bij een kabeldoorvoer voor een airco is er een kleine lekkage. We stellen vast dat bij specifieke windrichting en harde regenval er 'enkele' druppels via de buitenkant van de 'ribbelbuis' tot aan de binnenkant van de woning doordringen. Aangezien het enkel onder specifieke omstandigheden optreedt, komt het maar voor om de paar maanden. Maar dat maakt het uiteraard niet minder vervelend.
De installateur is hiervoor reeds meermaals geweest, maar tot op heden is nog geen oplossing gevonden.
Ik heb via een inspectiecamera zowel aan de buitenzijde als binnenzijde proberen kijken. Aan de buitenzijde is het niet eenvoudig, want tussen de buiten- en binnenmuur zie teen dikke laag vaste isolatie.
Langs de binnenzijde is er wel een zeer smalle ruimte tussen de ribbelbuis en de wand. (foto ter illustratie, maar is vergelijkbaar).
Wat zouden we kunnen doen om dit op te lossen? Zouden we langs de binnenzijde via de opening iets kunnen inspuiten om dit te dichten? En zoja, hoe pak ik dat best aan?
Ik zou dit altijd aan de buitenzijde oplossen. Als je de binnenzijde afdicht dan loopt het water misschien niet meer uit het gat, maar komt het wel in de muur tot in het binnenspouwblad. Daar wil je het ook niet hebben.
Ik zie niet in waarom het lastig aan de buitenzijde is op te lossen als er isolatie in de spouw zit, daar heb je toch niets mee te maken? Heb je een foto van de buitenzijde? En dan een eigen foto i.p.v. een vergelijkbare ter illustratie?
En het boorgat mag niet horizontaal maar iets verticaal omhoog te lopen van buiten naar binnen.
Amanda Siemelink
