Kleine spoelknop toilet spoelt niet door
Sinds enige tijd spoelt de kleine knop van ons toilet in de badkamer niet meer door. Het is zelfs niet mogelijk de knop in te drukken, staat altijd naar beneden.
Alleen als je de grote knop iets indrukt komt het kleine knopje tevoorschijn maar kan vervolgens niet ingedrukt worden.
De grote knop doet ook niet altijd goed zijn werk, moet vaak meerdere malen ingedrukt worden.
Nu vroeg ik mij af of iemand mij kan vertellen waar dit aan kan liggen en hoe dit op te lossen is.
Alvast bedankt! :)
Het systeem ziet er als volgt uit en is volgens mij al best oud:
Draai die buitenste ring eens los tegen de klok in en haal de deksel eens er af en maak dan weer eens een foto aan de binnen zijde.
en plaatst die hier weer eens, evt een merk en type er bij wil ook wel eens helpen.
PS zo oud is dit systeem niet word nog steeds toe gepast.
fati79
