Kleine schuifje blijft naar beneden
Hallo klussers,
Ik ben met elektra installatie bezig geweest in stroomgroep 3 (zie foto). Nu is het klaar en nu schiet het kleine schuifje van de groep in de stroomkast gelijk weer naar beneden zodra ik de groep inschakel. Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt?
Vriendelijk dank,
Rene
Ja.
Je hebt iets foutgedaan. :mrgreen:
Maar wat het is kunnen we zo niet zeggen. Je moet alles even nalopen of je niet ergens een fout contact hebt gemaakt.
Wat is er aan die groep verbonden? Op de foto staat ie omhoog. Bedoel je dat ie omhoog schiet? Lijkt op sluiting nl.
Nee, op de foto staat 'ie omlaag. Het gaat om het kleine schuifje van groep 3, het linker pootje zeg maar. De grote staat wel omhoog.
Er is een aantal stroompunt op aangesloten, bedoeld voor de keuken. 3 stopcontacten, 2 schakelaars. Momenteel is er nog niets aangesloten, behalve een tijdelijke stopcontactdoos om tijdens het klussen de nodige apparaten van stroom te voorzien.
Ik heb dus wel gewoon stroom in groep 3, daarom snap ik het niet...
Groep 3 is een gedeelde automaat welke met 2 handelingen weer moet worden ingeschakeld.
eerst de grote hendel omhoog en dan de kleine aan de linkerkant erbij zetten.
Het is een nogal oude automaat en te zien aan de kast oon niet al te schoon.
Mogelijk is de automaat mechanisch geblokkeerd.
voel je nog weerstand als je de knop omhoog wil doen?
zoniet geef dan eens een tik met een schroevendraaier zodat het mechaniek losschiet.
voel je wel weerstand en ploft hij er dierect weer uit dan heb je een sluiting.
Of bruin en groen/geel of beschadigingen aan de draden.
Koppel in de kast de bruine en de blauwe van de automaat af.
schakel de automaat weer in, blijft hij zitten dan heb je een probleem in je installatie, valt hij uit dan is de automaat defect.
Dit lijkt me een kookgroep als je niet op gas kookt zit er een perilex[ een grote stekker met 5 pootjes} stekker bij je kookplaat trek deze er eens uit en probeer dan de automaat weer in te zetten
jan
Eigenlijk heel suf... in het stopcontact wat ik 'voor nood' had aangesloten, maakten de blauwe en de bruine draad contact. Was een oud stopcontact wat ik van zolder had geplukt, in het vervolg misschien effe nakijken voordat je zoiets aansluit.. :)
