Kleine gasflessen aansluiten op gashaard
Weinig informatiefs ben ik bang..
Tevens weet ik niet zo goed waar de bijgevoegde koppeling voor is.
Hierdoor kan via de sleuven aan de zijkant in theorie gas ontsnappen terwijl dat juist niet de bedoeling is?
De dient overigens in de paarse pijp aan de onderzijde van de tafel gedraaid te worden.
De extra kraan op de slang zouaan een uiteinde van de tafel gemonteerd kunnen worden voor makkelijkere Bediening
5F6C645A-1A48-46FF-9162-46633BCF0758.jpeg 1B880A79-D0E4-46B2-AF5F-2F5F2EF75A5E.jpeg 70FD88AE-A72F-4B9B-8247-9D9498D7D3AB.jpeg
" de bijgevoegde koppeling " op de 2e foto in de laatste reactie 22, is waarschijnlijk om gas en lucht te mengen zodat je een mooie verbranding krijgt.
Een gas kookplaat werkt ook zo, alleen zie je dat niet.
De kraan die op de gasfles komt vind ik er een beetje apart uitzien. Ik zou met papier en slang naar een gasflessen verkoper gaan, behalve een gasfles heeft die ook de juiste koppeling als deze niet past. De koppeling van slang naar die kraan zit er wel normaal uit, dus dat zou makkelijk moeten passen.
Graag een foto waar alle onderdelen goed zichtbaar zijn, vooral de wartels zijn belangrijk.
Excuses voor de vertraging, hierbij de foto’s van de spullen die er bij kwamen:
de grote koppeling (foto1+2) moet onderin de tafel (paarse pijp foto3).
vervolgens komt de slang met een tussen kraan zodat je die open en dicht kan draaien ipv de fles.
Aan het einde van de slang zit een onbekende koppeling (foto5+6) die niet op een gasfles past, en volgens mij ook nooit gasdicht wordt.
Al met al vindt ik het persoonlijk een rare en verwarrende constructie..
Iemand die precies weet wat ik hier mee moet? Verneem het graag!
036F866D-FFA9-4792-81B9-0D786DDD8F17.jpeg 9B987637-D106-4581-B4C9-15A0DBFA3753.jpeg 14B0E897-A254-43D4-A838-B4A202ED8804.jpeg BF2AAB3C-4EA0-47F0-868C-DD5D9EDD16B3.jpeg A53ED495-A7A2-46B3-9155-7C2A905A374D.jpeg 70B8D19F-D665-411A-9617-EFBF0E77A774.jpeg 54CB51D8-1465-423E-94B2-6A76FEB1C492.jpeg FC497CEA-001C-4087-B8B6-662FD6DF9DD7.jpeg
Het lijkt in de handleiding die je eerst plaatste wel of in stap 2 dat onderdeel met die rode knop op de gasfles wordt gemonteerd. Al zie ik niet in hoe je die op een din gasfles kraan draait...
Ik ben bang dat we hier niet uit gaan komen met enkel wat foto's en een vage handleiding. Ik zou je adviseren óf contact te leggen met de leverancier omtrent hoe dit aan te sluiten, óf naar een lokale leverancier van flessengassen te gaan met al je slangen en koppelingen en hem laten adviseren hoe je dit passend en werkend krijgt.
Rode kraan die op foto 4 los ligt niks mee doen. (die kan bij het oud ijzer / messing)
Een gasfles in NL heeft al een kraan.
Wachten op antwoord van Ali en Baba zal geen zin hebben.
De slang kan rechtstreeks of via een drukregelaar op een gasfles. Hooguit een verloop nodig als er een niet standaard schroefdraad is gebruikt.
Geen teflon tape nodig, of er zit (hoort) een rubber of het is een knelkoppeling.
Daarom misschien gewoon maar even langs de lokale flessengas leverancier.
TS was ook nog op zoek naar een zo compact mogelijk fles. Die kunnen ze dan ook meteen eentje adviseren. Met de juiste koppeling erbij.
Hartelijk dank voor de reacties.
De tafel is nieuw in doos van een particulier gekocht, hier zal dus helaas weinig informatie te krijgen zijn.
Wij hebben lokaal een Hoza, hun zullen mij ongetwijfeld kunnen adviseren.
Uit voorzorg heb ik besloten dat ik de gehele inrichting, inclusief “bak” meeneem, zodat hun de gehele installatie kunnen zien.
Tevens ben ik van de wens van een zo klein mogelijke gasfles deels afgestapt. Ik ben bang dat het verbruik simpelweg te hoog is om met de kleine flessen te werken.
Als ik langs geweest ben en een oplossing heb, zal ik die hier nog posten.
Mocht er nog iemand langs dit topic komen, is ieder idee uiteraard altijd welkom.
Prima zaak, daar loopt genoeg kennis rond en anders sturen ze je wel door. Heb je er volgens mij maar één van in Nederland.
CenRHaelen
