Kleine gasflessen aansluiten op gashaard
Beste allemaal,
Wij hebben voor onder onze overkapping een massief houten tafel gekocht met hierin een klein gashaard bakje in het blad (zoals getoond op foto 1).
Nou zouden wij deze graag willen laten branden op kleine butaan gaspatronen (zoals getoond op foto 2) om te voorkomen dat er zo’n grote onhandige fles onder de tafel staat.
Is er een manier om een gasslang aan te sluiten op deze flessen?
alvast bedank voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
27B45BCF-4DAA-4C4D-96F6-B3245E937019.jpeg A916A56A-4DCE-488F-85F6-82DD3AF83E2C.jpeg
IK denk dat je er erg verstandig aan doet om exact de juiste gasflessen voor de betreffende gashaard aan te schaffen en te blijven gebruiken. De busjes gas die jij toont horen bij een heel specifiek ooktoestel en er is niets dat erop wijst dat je die ook voor jouw gashaard zou kunnen gebruiken.
Je zit dan met het type gas wat je nodig hebt (butaan/propaan en de aansluitmethode. Dit krijg je nooit veilig.
Niet doen, anders lezen we straks op het nieeuw over een kleine ontploffing met dodelijke afloop!
@Lampje: De link die je plaatst is naar een zgn. Dropshipper. Een leverancier die de bestelling doorsluist naar AliExpress, maar wel de volle prijs berekent voor de artikelen. Er is geen enkele garantie dat, wanneer je bij zo'n bedrijf bestelt, het bestelde) artikel ooit zal aankomen.
Over het nut of de veiligheid van een dergelijke adapter ga ik het maar niet hebben, mijn mening kun je in mijn eerste antwoord lezen.
Begin eens te vermelden welke gashaard het precies is en liefst ook wat er in de installatie instructie staat over de gas aansluiting. Dan pas kunnen we iets zinnigs zeggen over hoe je dit veilig kunt aansluiten.
Zomaar een of andere Chinese nippel ertussen knopen vind ik ook een gevaarlijk plan. Spul dat hier niet via de reguliere kanalen te koop is, is meestal een reden voor waarom dit zo is...
Beste,
Zo’n soort koppeling zou inderdaad uitkomst bieden.
hartelijk dank voor de reactie!
Hartelijk dank voor de reactie.
Zo zwaar had ik er persoonlijk nog niet aan getild, maar veiligheid staat natuurlijk voorop.
De tafel komt morgen binnen, dan zal ik eerst controleren wat de beschrijving precies aangeeft om te kijken of dit alsnog te realiseren is.
Plaats hier anders even een foto van die pagina uit de handleiding. Dan kunnen we je prima informeren over de juiste oplossing.
Plaats ook even een foto van de gasaansluiting op het kacheltje.
Ik vind de antwoorden vaan een aantal mensen niet correct, het risico om een corona-virus op te lopen is vele malen groter dan een ongeluk met die gasbusjes.
Deze busjes worden op alle campings gebruikt voor kooktoestellen en gaslampen.
Een ongeluk kun je wel krijgen door geknoei met niet goed-gekeurde (Chinese?) aansluitingen maar dat is eigen schuld dikke bult.
Jesse19955, realiseer je wel dat die kleine busjes binnen de kortste keren op zijn, een fles van 5 of 10 kg kan wel 10 keer goedkoper zijn dan zo'n busje.
De link van lampje naar die verkoop site, lijkt me ook niet nodig.
Er had gewoon een afbeelding geplaatst kunnen worden, zonder dat heel die commerciële site zichtbaar is.
Ik doel ook juist op die Chinese koppelingen. Zeker als het om gas gaat, zijn deugdelijke verbindingen wenselijk. Ik vind het niet slim om dan wat Chinees spul te kopen in de hoop dat het gaat werken. Koop dan op zijn minst iets dat hier in de handel is met de benodigde keuringen etc erop.
Hartelijk dank voor de reacties allemaal.
In afwachting tot de tafel binnen is en ik de gewenste beschrijving ed kan delen, heb ik nog een andere vraag.
Bestaan er langwerpige gasflessen (foto als voorbeeld) in een 5-10 liter formaat? Een dergelijke fles zou ik aan de onderkant van de tafel kunnen bevestigen zonder dat deze erg zichtbaar/merkbaar is.
Een bus in een dergelijke vorm (kleiner formaat) zou hier op een veilige manier uitkomst kunnen bieden.
Opnieuw hartelijk dank voor het meedenken!
je zou voor een karwei fles kunnen gaan en deze zelf vullen vanuit een standaard fles
de agbeelding die je plaast ken ik alleen als hele grote flessen
Gasflessen liggend monteren geeft problemen. Waarom de gasfles naast de overkapping en de gasleiding naar je vuurtafel. Kampeerwinkels hebben hier legio materialen voor. Ook made in China kan van prima kwaliteit zijn.
Bedankt voor de reactie.
Waarom geeft het liggend monteren van een gasfles eigenlijk problemen?
Alles is volledig aangelegd en bestraat en een gasleiding over het straatwerk heen is echt het laatste wat ik wil. Daarnaast vormt de overkapping aan de achterzijde de erfafscheiding en is er aan de zijkanten tussen de overkapping en schuttingen geen ruimte voor een gasfles.
De tafel en de onderdelen zijn binnen, helaas zit er geen duidelijke beschrijving bij.
bijgaande een foto van de bijgeleverde delen.
De paarse “verdeler” in de goot in de tafel is van het merk Unitech, maar er staat geen type oid vermeld.
maan de onderzijde van de tafel zit een buis met een schroefdraad er in om alles aan te sluiten.
2E972E37-E3AD-44BB-9C8C-8C495BCCB7FF.jpeg 6D98A216-64BD-439D-A35A-B9FAA1646BB7.jpeg
Zit er zelfs geen vermelding bij of er butaan of propaan op aangesloten moet worden?
Zit er een gasfles bij en zoja, staat daar wat op?
Lijkt mij toch wel erg vreemd als er bij een gastoestel voor flessengas niet eens een beschrijving zit hoe je hem moet aansluiten!
Butaan, propaan of een mix maakt voor een deel van de apparaten weinig uit.
Drukregelaar ook niet perse nodig, zonder dat wel een slangbreukventiel erop.
Maar waarom er twee kranen op de slang zitten?
Wil je dit een beetje leuk kunnen gebruiken, het zal toch de bedoeling zijn dat het een hele avond aan staat,
ga dan uit van een flinke gasfles, die inderdaad rechtop moet staan.
Ik zie trouwens wel een papier op tafel liggen.. foto's?
