Kleine dakshingles voor vogelhuisje
BertPleizier
Ik heb een nieuw dakje gemaakt op het vogelhuisje in de tuin. Het vorige dakje is kapot gegaan door weersinvloeden.
Het puntdakje is 64 cm diep en elke zijkant is 32 cm lang. Het leek mij duurzaam en een leuk gezicht om hier dakshingles op te leggen, aangezien de zon te veel invloed had op de verf van het dakje.
Zijn er kleine dakshingles te koop? De normale zijn wel wat groot voor het dakje.
Zijn deze moeilijk te leggen / monteren?
Ik kan mij herrineren dat ik weleens eerder kleine dakshingels heb gezien op een vogelhuisje.
Het lijkt me dat deze gewoon volgens het zelfde principe worden gelegd als de normale variant.
Deze zijn redelijk eenvoudig te leggen. vanaf onderaan beginnen en de shingels vast nagelen met asfaltnagels. de volgende shingel er vervolgens overheen leggen.
Ik heb 1 keer in mijn leven van die dakshingel gelegd, dat was op het tuinhuis voor mijn ouders.
Dit dak was geloof ik gewoon gemaakt van een houten plaat. ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij was de plaat niet behandeld. mischien geimpregneerd, maar ik weet het niet zeker meer.
Ik kan me wel voorstellen dat je het dakje behandeld, maar het zal als het goed is niet in aanraking komen met regenwater, dus ik denk dat het onbehandeld ook wel goed moet gaan.
Het is inderdaad de bedoeling dat de shingles elaar zo overlappen dat het dakbeschot (dakbeschot bij een vogelhuisje :lol: ?) droog blijft.
Aangezien ik geen kleine dakshingles heb kunnen vinden gebruik ik maar de "normale". In de winkel lag er een open pakje en ik heb even gevoeld of je de shingles makkelijk kunt ombuigen om een hoekje. Dit is niet zo, want dan scheuren ze.
Kun je de shingles wel om een hoekje vouwen als je ze even verwarmt?
In iedergeval de hoeken behoorlijk rond maken. Gevouwen hoeken dat zal niet lukken en zo als je zelf al voorsteld verwarmen.
Waarom niet een stuk dakbedekking met groene leislag.
Nee er zijn ook rollen van 7,5 lm. :wink: Die halve meter wordt het soms een BenB. :P
Lijkt me toch sterk, even buurten bij een loodgieter of dakdekker.
Ik heb een paar shingles op de kop kunnen tikken. Aan de randen wil ik met kit een afdichting maken tussen de shingle en het houten dakje, zodat er geen water onder kan lopen. Welke kit kan ik hier voor gebruiken?
Aardbei20
