Kleine beschadegingen nieuw stucwerk/pleister repareren
Mijn muren zijn onlangs opnieuw gestucadoord en schilder klaar gepleisterd. Helaas zijn er bij het installeren van Clickboard plafond kleine beschadigingen ontstaan. Vooral bij het op zijn plaatsdrukken van het laatste paneel in iedere rij, zijn lichte afdrukken in de muur ontstaan.
Ik heb wat restand pleister overgehouden van de stucadoor. Kan ik dit zo aanmaken met wat water en deze beschadigingen met een plamuurmes afmessen, of gaat dat niet zomaar. De muren zijn verder nog onbehandeld, dus niet geschilderd of voorgestreken oid.
bvd
Kweenie wat de stuca als laatste erop heeft gedaan? Dan dat materiaal gebruiken lijkt het veiligst. F&F is het gladst.
Ik neem aan dat dit van de laatste laag was ?
Zo ja, hetzelfde spul gebruiken, inderdaad met een plamuurmes.
Wordt het niet mooi glad dan iets schuren, geen schuurblokje gebruiken maar licht "uit de hand" schuren met heel fijn schuurpapier.
Ja het is hetzelfde pleister, ik neem aan dat ik de muur gewoon droog moet laten en het pleister daar direct op aanbrengen.
Droog hoeft niet, een gipsprodukt wordt ook wel hard wanneer de wand vochtig is, wanneer de wand zeer droog is dan even nevelen met een plantenspuit, werkt iets gemakkelijker.
DylanS
