Klein stukje betonvloer op zand storten
In mijn nieuwe huis is de keuken bij de kamer getrokken. In de keuken ligt een 80 jaar oude op zand gestorte granito vloer, maar niet overal. Er is een gat van zo'n 40 bij 70 cm in de hoek naar de kamer en de achtermuur. Er komt een houten vloer overheen, maar daar wil ik eerst wat beton storten.
Mijn voorlopig plan is: 25cm uitgraven, 5cm stortzand erin, zwarte folie er over, 8cm eps isolatie, 10cm beton storten.
Nu mijn vraag: is dit een goed plan? Hecht het beton goed aan de bestaande vloer? Is wapening nodig voor zo'n klein hoekje? Kan ik direct op de gemetselde muur storten?
(Wat betreft het piepschuim: de rest van de vloer is niet geïsoleerd, maar alle beetjes helpen dacht ik...)
Alvast bedankt voor reacties... 'Huur een vakman in' is misschien een goed antwoord, maar dan weet ik ook graag hoe het moet.
Dat kleine stukje isoleren heeft weinig zin.
Is het niet mogelijk de vloer eruit te halen ?
Dan is isoleren wel zinvol.
Tja, dat kan uiteraard... Alleen dan is het meer werk, en dan is die mooie granito vloer weg, misschien willen we daar nog eens wat mee. Een beetje ondergraven en er steenwol tussenduwen was ik nog wel van plan te proberen. Maar echt goed geïsoleerd zal het niet worden ben ik bang.
Een betonvloer die op zand ligt gaan ondergraven is niet zo slim.
Dat stukje dicht te storten overigens wel wapenen met een krimpnetje van bv. rond6-150
Als je toch bezig bent zou ik het nieuwe maar isoleren en vrij van de kanten houden(anders is het helemaal zinloos).
Aan het oude zou ik niet komen, dat lijkt me nogal een risico op verzakking.
Je weet niet hoe goed en dik het is, sommig oud "beton"breekt onondersteund na 2 keer stampen.
Hoe dik is het oude stuk vloer ?
Mijn ervaring dat de vloer op zand ligt en vaak niet dikker is dan 8 cm, om een goede verbinding te krijgen met het stukje dat er in moet is lastig.
Zeker wanneer er isolatie onder het nieuwe stukje komt is het risico van verzakken groot.
De granito vloer is toch niet 1 geheel, als u de granito vloer wilt houden laat dan het stukje opvullen, schuren en polijsten door een terrazzowerker.
Mark van Oosterhout
