Klein probleem met kabels trekken
Hoi iedereen
Ben net verhuisd en probeer nu een kabel naar de bovenste verdieping te trekken. Alleen ben ik het volgende probleem tegengekomen.
De doortrek kabel die er tijdens de bouw van het huis in is gezet zit muurvast. Als ik hier kracht op zet bereik ik, vrees ik, alleen maar dat deze breekt en dan krijg ik hem er helemaal nooit meer uit.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
Alvast bedankt
Trekveer door de leiding pompen en de trekdraad gewoon laten zitten totdat de veer erdoor is
De draad welke je aanduidt als trekdraad is een geleide draad die het makkelijker maakt om de trekveer erdoor te krijgen.
Het kan zijn dat of de draad vastzit omdat hij haaks uit de doos komt of dat er een slagje inzit die blijft hangen in de buis of dat de buis al draad had tijdens het storten van de vloer en dat de buis is geknikt of geknapt, dan is het einde oefening.
Nou trekveer is gekocht. ga zo kijken of het werkt en ik hem erdoorheen krijg.
Bedankt voor de hulp.
Ik laat nog wel weten of het is gelukt.
Wel even met z'n tweeën doen. Een draad trekken in je eentje werkt niet lekker.
De een trekt (voorzichtig), de ander geleidt de draad er netjes in aan de andere kant. Een beetje helpen/zachtjes duwen, kan daarbij geen kwaad.
Succes ermee ik hoop dat het werkt.
Heb ook een keer gehad dat er 2 knikken in de pijp zaten, waar de kabel in zat dan krijg je hem er echt niet uit (zonder te moeten hakken).
Zeep is echt een paarde middel en mijn advies is nooit gebruiken.
Gaat een draad/kabel moeilijk door een buis gebruik dan siliconen of teflon spray.
Afwasmiddel oid. droogt nl. uit en een kabel die al met afwasmiddel in een buis getrokken is krijg je, na een aantal jaren drogen, er nooit meer uit.
Gebruik je siliconen of teflonspray dan zal de kabel ook na 10 jaar er weer "uitglijden".
Kun je een veer niet door een buis krijgen dan kun je een zgn. veerpomp gebruiken, daarmee kun je extra kracht zetten.
Lukt ook dat niet dan kun je vaak door de extra kracht de kop van de trekveer horen tikken in de muur of vloer zodat je niet hele stukken open hoeft te hakken maar gerichter te werk kunt gaan.
De meest voorkomende fout is niet knikken of rommel in de buis, maar veel elektriciens gebruiken voor de bochten 3/4 buis zodat er meer ruimte is om de draden te trekken door de bochten.
Voor de rest gebruikt men gewoon 5/8 buis die eenvoudig in de 3/4 buis geschoven kan worden. Echter als men de 5/8 buis te ver in de 3/4 bocht steekt dan krijg je er bijna geen draad meer doorheen.
Soms wil het ook wel eens helpen door vanaf de ander kant te gaan werken.
En in het uiterste geval maak je de punt van je trekveer roodgloeiend en duw je deze razendsnel naar de "verstopping" zodat de buis hier weg smelt en er een gat ontstaat. Dan veelvuldig met de veer heen en weer trekken om het gat groter te maken en hopen dat de kabel niet alsnog hierop vast blijft zitten.
suc6
Gerrit Bakker
Nou ben even bezig geweest, maar wel met resultaat. De coax zit er in en als nu moet ik alleen nog 2 stekkers hebben voor de kabels van de versterker naar de tv :( alleen de buis die ik bestemd had voor mijn netwerk kabel zit vol beton.
Trekveer ging er 9 meter in en daar stopt het, heb een paar keer krachtig heen en weer geragd maar het enige wat er gebeurde was dat er naderhand een hoop stukjes steen met de veer mee de buis uit kwamen.
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de goede tips ik denk dat ze met de rest van het huis vast nog wel een keer kan gebruiken.
Groetjes Matthijs
Probeer het eens van de andere kant.
Het kan zijn dat er gewoon wat losse troep in de buis is geraakt.
Beton is doorgaans zo hard dat het niet afbrokkelt.
Overigens kunnen data en cai door 1 buis zonder elkaar te storen.
Ook regel technisch is dit toegestaan.
Wanneer een trekveer moeilijk door de buis komt door vele bochten oid.
Kun je ook eerst een touwtje trekken en daar de trekveer aan.
Dit touwtje krijg je door de leiding door hem aan de ene kant in te voeren en aan de andere kant een stofzuiger tegen de buis aan te houden.
Bert.
Klusidee Kees schreef:
Een compleet zinloze bijdrage.
Niet alleen zinloos nog een beetje dom ook want draadloos is trager en moeilijker te beveiligen. Waarschijnlijk eigenaar van een gratis wireless modem.
PS. als je in de straat achter mij woont vast bedankt want als ik in de tuin zit internet ik op jouw verbinding lekker makkelijk. :lol:
Niet helemaal. Wireless kan ook best wat veiliger, vooral met dynamische security keys. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk om een draadloze router neer te zetten, dat scheelt een boel kabels trekken en je bent minder aan één plek gebonden.
Bijkomend "voordeel" is inderdaad dat je de draadloze internet verbinding gemakkelijk kunt delen met buren (bedoeld of onbedoeld).
Maar goed, de vraagsteller heeft kennelijk niet gekozen voor draadloos, dus laten we maar niet verder op draadloos doorgaan.
