Klein kiepraam blokkeert
Hoi,
Reeds een hele tijd is mijn klein kiepraampje van de badkamer geblokkeerd.
De hendel zit "vast" op verticale stand: kiep.
Normaal draai ik heb gewoon horizontaal om horizontaal het raam te openen of 180graden om het raampje volledig af te sluiten...
Ik geraak nu maar tot op 45 graden.
Met andere woorden: raampje kan enkel open op kiep en écht afsluiten gaat ook niet meer (je kan het wel tegen het kader drukken, maar als je langs de buitenkant een klein duwtje zou geven, valt hij weer in kiep).
Kan iemand me helpen?
Heb met m'n vingers al gezocht of er ergens een klepje niet goed zit, maar vind niets...
Vaak zit het raam dan niet"diep"genoeg. Dan zit hij niet helemaal bij beide scharnieren op de juiste plek. ALs je ter plekke van de scharnieren tegen het raam duwt lukt het vaak dan wel.
Waarschijnlijk is het raam niet helemaal vertikaal gezet of is een scharnier niet goed gestelt. Of zijn de gleuven waar het raam in pakt beetje vies.
Soms kan je dat oplossen door het kozijn aan 1 kant wat op te dikken met wat plakband/tochtstrip oid
Hmmm, lukt nog steeds niet... Ga straks eens met wat olie proberen...
De hendel gaat sowieso al zeer stroef...
Heb je dit al opgelost?, want nu zitten wij ook met dit probleem
en ben nu wel nieuwsgierig hoe dit is afgelopen
Plaats even een foto van het raampje, misschien lost dat iets op.
Ik had vanmiddag even tijd en er maar mee aan de slag
na wat gepiel toch het raam open gekregen maar niks afwijkends kunnen vinden, toen maar bij een soort gelijke raam beneden gekeken en daar vond ik een dopje die bij de defecte ontbreekt
normaal komt het wippalletje tegen een blokje ijzer aan maar omdat dit om kleine ramen ging hebben ze dit achterwege gelaten
ik heb er een klein boutje (m3) in gedraaid, paste zo hoefde niet eens te tappen en zie daar het probleem is opgelost.
Volgens mijn kun je dit wippalletje ook wel in zijn geheel weglaten want het heeft totaal geen functie.
Sorry, ik denk dat ze nu allemaal al in de fut zitten zo lang is het geleden.
Maar zit er niet zo'n palletje aan de zijkant, die op mijn foto is te zien?
Ik denk dat ik met een ander systeem zit.
Hierbij nog twee foto's. Een close up van de rechterkant en een gewone foto van de linkerkant.
Maros
