Klapperende leiding/verwarming
Sinds 2 weken heb ik iedere nacht last van een door geklepper en gebonk in de leidingen. Het lijkt alsof iemand op de verwarming slaat. Het geluid is het hardst bij het expansievat.
Inmiddels heeft de monteur het expansievat vervangen en meerdere malen de verwarming ontlucht. Maar... het tikken gaat door! Vooral ‘s nachts tussen 18:00 - 04:00 uur horen we getik.
Mijn vraag: heeft een van jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor dit al bijna 2 weken iedere nacht, dus ik ben behoorlijk wanhopig Help
Lijkt mij ook, even een schroevendraaier op de gasmeter houden en je oor tegen de schroevendraaier houden en hetzelfde doen tegen de ketel dan hoor je wel welk geluid het sterkst is.
Dit al gedaan?
Het geluid raakt met gemak de 80 decibel, ik hou mijn oor er liever niet tegenaan. Dit is harder dan je muziek hárd zetten ;) Wanneer ik mijn hand op het expansievat leg, voel ik die niet trillen. Maar de leidingen er naartoe wel.
De gehele gasinstallatie beweegt niet en is rustig.
Zit er ook een riolering in de buurt?
heb wel eens mee gemaakt dat er steeds water klettert bleek buren weet kwekerij had en altijd s`nachts.
Oke, maar s`nachts heb je je cv lager en gaat ook haast niet aan.
Als gas meter zo tikt dan moet je ook gas gebruiken?
kan je evt wat meer in beeld laten zien,
Zet de ketel eens uit en zet alle pitten van gasstel eens aan kijken als gasmeter dit lawaai maakt.
