Klapperende leiding Intergas hre 24/28
Mijn naam is Henk en ik heb een probleem met een Intergas hre 24/28 ketel.
CV installatie werkt zonder problemen, omdat de CV leidingen gelijk naar boven gaan zit er direct onder de ketel in de retourleiding een terugslagklep.
Maar het probleem zit hem na het warmwater tappen.
Tijdens het tappen niks aan de hand, maar daarna begint de brander hard te stoken.
De leiding aanvoer CV wordt gloeiend heet, het water in die leiding hoor je borrelen, alsof het kookt.
De druk loopt ook hoog op, dan gaat de manometerwijzer schudden, hoor je geklap in de leiding en schiet de ketel in storing 11.
Ik heb van alles geprobeerd, sensor S1 en S2 vervangen. Nog eens alles ontlucht. Maar probleem blijft.
wie kan mij helpen en vertellen wat de oorzaak is?
Maak even een paar foto's van het leidingwerk.
Keerklep is per definitie zinloos in een normaal gesloten systeem.
Door de pomp stroomt het water maar 1 kant op. Ik zou die klep eruit laten halen.
Daarnaast maak ik me meer zorgen om de kokend hete leiding en de druk die hoog oploopt.
Zit er wel een overstort ventiel in het systeem?
Mijn advies: installatie uitzetten en een vakman bellen. Stoomvorming in de CV is levensgevaarlijk.
Systemen met thermosifonwerking komen vrijwel niet meer voor in NL.(Uitzonderingen daar gelaten)
Alles is tegenwoordig met pomp wat een terugslagklep dus overbodig maakt.
#ADDave zoals Hc Henk al aangeeft is het bij een intergas ketel verstandig om een terugslagklep te installeren. Omdat deze ketel geen 3wegklep heeft die de cv zijdig afsluit tijdens warmwater gebruik.
Thermosifonwerking kan wel degelijk voorkomen bij deze ketel, voornamelijk als deze ketel op zolder hangt.
Mijn ervaring met een thermosyphon probleem kwam vooral voor bij een ketel op de B.G.
Het warmte water steeg van daaruit naar boven naar de slaapkamers.
Dat was bij een combiketel, met pomp, zonder terugslagklep.
Bij het warm water tappen werd de wisselaar warm (dubbele wisselaar) en
het warm geworden CV water ging naar boven.
blijft de ketel ook code 6 aangeven na sluiten warmwaterkraan? Soja blijft uw stromings schakelaar hangen dit heeft niks van doen met de keerklep in uw cv systeem
Oké bijzonder, weer wat geleerd in ieder geval.
