Kitten tussen plint en behang icm verf
Hallo
Na het succesvol behangen met glasweefsel moet ik volgende week het geheel gaan verven.
De overgang van het glasweefsel naar de plinten is niet zo fraai, dat komt doordat de plinten wat beschadigd zijn en al wat ouder.
Nu kreeg ik de tip om met wat acrylkit daar gewoon een rupsje kit op aan te brengen dit te laten drogen en daarna pas te verven.
Ik vraag me af hoe acrylkit en glasweefsel zich tezamen gedragen en of dit een beetje netjes overschilderbaar is?
En over de verf die erop moet gaan komen, is de kwaliteit van de gamma voldoende goed om erop te smeren, ik moet het laten maken op kleur, of is het verstandiger dit bij de vakhandel te kopen?
Graag wil ik ook iedereen hier een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen
Mart
Beste Mart,
Verf laten mengen kun je zowel bij een vakhandel als bij veel bouwmarkten.
Over de kwaliteit van merken en winkels laten wij ons op ons forum niet uit. Alle waar naar zijn geld is iets dat bij verf zeker nog steeds geldig is!
En je kunt bij een vakhandel veelal een deskundiger advies verwachten dan bij een bouwmarkt. Daarvoor is het tenslotte een vakhandel, nietwaar?
Acrylkit lijkt me voor het genoemde doel geschikt, maar ik zou het niet bij een rupsje laten, maar ook even glad strijken met een spatel, of gewoon met je vinger. Lastig zal zijn de overgang tussen een en ander netjes recht te schilderen, indien daar bobbels zitten. Haal daarom eventuele uitsteeksels weg voor je gaat kitten.
Je zou ook kunnen overwegen de plinten te voorzien van overzetplinten, die spijker of lijm (montagekit) je er overheen. Dat doe je dan natuurlijk na het schilderwerk. Er bestaan ook overzetplinten met speciale montage-beugeltjes.
Bedankt.
Een kitrupsje zal voldoende zijn, ivm kabels etc doe ik geen overzetplint
Kan ik voor het aanbrengen van de verf op het glasvezel gewoon vachtrollers gebruiken? Of zijn er speciale voor, ivm profiel glasweefselbehang?
Ik vroeg me ook af op wat voor manier het beste is om de verf op te rollen, lange banen, vakken of eerst horizontaal en dan verticaal. Ik heb pas e.e.a. aan vlakken opgebracht met alleen lange banen (werd me door iemand verteld op het werk) maar dat werkt niet echt goed, rommelig en ik raak kwijt waar ik gebleven ben, hoe doen jullie dat?
Als laatste vraag ik me af , is het over het algemeen na een laag verf al dekkend? Of moeten er 2 op?
MvrGr.
Mart
Mart,
Glasvlies kenmerkt zich door een grote zuigende werking. Wat je het beste kunt doen is de eerste latexlaag met water verdund aanbrengen (30 - 40 % water), en de tweede laag onverdund. Kan overigens met een gewone vachtroller.
Wat de beste manier is weet ik niet, maar ik werk normaal in verticale richting. Je kunt eventueel horizontaal opzetten, en verticaal uitrollen. Verticaal omdat, mocht je toch een beetje streepvorming hebben, verticale strepen minder storend zijn dan horizontale. :D
Heb de eerste laag gewoon witte latex erop gesmeerd en morgen maar
de andere laag met kleur ivm kostenbesparing.
Omdat er een visgraatmotief in het glasweefsel zit is het geluukkig wat makkelijker te zien waar te smeren...
Gr.
Mart
Muren worden per definitie verticaal afgerold, nooit horizontaal. Verticaal opzetten, horizontaal kruisen en terug verticaal afrollen.
Een andere manier is in M of W vormen rollen, en de banen goed nat houden, wwz , goed "vol " opbrengen en vlug afwerken. Over een muur van een 5 tal meter lang op 2.50 hoog mag je bij manier van spreken maximum een half uurtje bezig zijn...
Dan zal alles mooi gelijkmatig opdrogen en geen strepen nalaten.
Gebruik kwaliteitsverf en -gereedschap!
marcowammes
