Kitten quickdrain
De quickdrain van de douche douche lekt voor de 2de keer, is er dik anderhalf jaar geleden een kitter gekomen die de boel opnieuw heeft gekit. Dat heeft destijds wel geholpen, maar nu lekt het weer, en heel erg. ( Ik heb het idee dat het vooral is wanneer ik na het haren wassen al het schuim helemaal wegspoel )
Het water sijpelt langs de muur eronder. Wanneer ik de doucheslang rechtstreeks in de afvoer hang, lekt het niet. Wat te doen, welke kit moet worden gebruikt? Wie kan me adviseren ?
Kitten alleen helpt niet!
Er zal om de put heen wel geen kimband zitten voor goede afdichting zodat bij los laten kit je lekkage krijgt.
het beste is om de drain los kappen en nu een goede afdichting te maken.
zie dit voorbeeld deze persoon had ook steeds lekkage als kit los ging
Lekkende inloopdouche
lees alles eens en op bladzijde 2 de oplossing
Bedankt voor de reactie,
Wat maakt dat u zeker bent dat het aan het ontbreken van kimband ligt, en kitten niet helpt? Het zou inhouden dat àlles los moet, de drain kan er niet uitgehakt worden zonder de tegelwanden en de vloer waar elektrische vloerverwarming in ligt, te slopen, èn de glazen wanden deur te demonteren. En de tegels zijn niet meer te krijgen!
Omdat ik uit ervaring weet dat de mensen dat vaak overslaan want dat zijn losse afwerk setjes en de drain is al duur en de setjes kosten dan meer geld en word vaak gedaan kitten wel goed af.
Als het een muurdrain is kan het zo wel strak in de hoek.
als een drain goed geplaatst is met kimband en het kit gaat los of een voeg gescheurd dan lekt het altijd zo in de goot, zie filmpje klik hier
op einde van het filmpje kan je zien wat er gebeurd als kit los zit.
Ook zie je de verkleuring van de voegen trekt van onderen op het schimmel.
Ook zit de put deksel veel lager dan tegels dus als het water niet weg wil hoopt het op tot aan de tegels en als het kit los is en geen band gebruikt is trekt het zo langs je put naar beneden.
Heb je er nog garantie op zo niet raadpleeg je verzekering ivm breek werkzaamheden.
Als u nog wat te vragen heeft kunt u dat hier neer zetten.
Maak evt eens een close up foto van je drain zonder rooster,
Beste rutsekhuis,
hoe is jullie probleem opgelost?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem.
Het lijkt mij aan het uitharden / loslaten van de lijm van de seal te liggen, die op de drain geplakt zit. Nu loopt het water tussen de seal en de drain.
Ik hoor graag een reactie.
Het is al een ouder onderwerp, maar heb toch een opmerking voor Henk253.
In het filmpje wordt een goot gebruikt met TAF-systeem. Hierbij is het rooster in hoogte verstelbaar en kan water wat elders wegkomt idd terugstromen in de goot.
De Class Compact op de foto heeft dit niet. Als bij gebruik van deze goot het water elders weg komt, stroomt het niet terug de goot in. Deze goot heeft van zichzelf al een opstaande rand en ligt dieper in de vloer.
Wij hadden eerst ook een Taf systeem met een kunststof opvang bakje maar de compact30 is in wezen lager dan de TAF.
en wat je ook vaak hoort is dat de tegel zetters de vliesdeken weg snijden
