Kitten op oude laag
Bij het kitten merk ik dat als er een onderlaag kit in de kit naad achterblijft, je er zo een laagje kit kunt opzetten. Het afmessen werkt dan beter en strakker. Mijn vraag is moet je altijd alle kit weghalen. je beschadigd namelijk de glasband en haalt de stabiliteit weg.
Een tweede vraag is: rond een raam zitten glaslatten in verstek met kleine kiertje bij het verstek. Moet je die kiertjes ook dicht kitten?
groet marielle
Vergelijkbare klussen
Het gaat erom dat u voldoende hecht vlak creëerd. 4x3 is wel minimaal omdat idd vaak het pe band beschadigd bij dieper uitsnijden. Is dat het geval, dan de glaslatten verwijderen en nieuw band op de glaslat aanbrengen. Eigenlijk speelt het probleem meer aan de opstaande sponning zijde omdat die er vast inzit. Belangrijker is dat het glas goed ontvet wordt.
Uiteraard wel een overschilderbare = siliconenvrije beglazingskit gebruiken. Afstrijken met een zeepsopje. Kit goed laten drogen en de zeepresten afnemen / afspoelen.
