Bij het kitten merk ik dat als er een onderlaag kit in de kit naad achterblijft, je er zo een laagje kit kunt opzetten. Het afmessen werkt dan beter en strakker. Mijn vraag is moet je altijd alle kit weghalen. je beschadigd namelijk de glasband en haalt de stabiliteit weg.
Een tweede vraag is: rond een raam zitten glaslatten in verstek met kleine kiertje bij het verstek. Moet je die kiertjes ook dicht kitten?
groet marielle
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Het gaat erom dat u voldoende hecht vlak creëerd. 4x3 is wel minimaal omdat idd vaak het pe band beschadigd bij dieper uitsnijden. Is dat het geval, dan de glaslatten verwijderen en nieuw band op de glaslat aanbrengen. Eigenlijk speelt het probleem meer aan de opstaande sponning zijde omdat die er vast inzit. Belangrijker is dat het glas goed ontvet wordt.
Uiteraard wel een overschilderbare = siliconenvrije beglazingskit gebruiken. Afstrijken met een zeepsopje. Kit goed laten drogen en de zeepresten afnemen / afspoelen.
