Kitten achter deurprofiel douchedeur
Ik ben van plan mijn douchecabine en douchedeur opnieuw te kitten. De douche zit in een nis, met een douchebak en draai-douchedeur. Ik ben van plan om aan de buitenzijde de deur af te kitten, net zoals het nu zit. En vanzelf ook de rand langs de douchebak.
Maar ik zit nog even met een vraagteken: hoe de aansluiting tussen douchebak en wand/tegels kitten achter het deurprofiel? Ik heb het deurprofiel nog niet los gemaakt, dus weet niet hoe het er nu achter zit. De laatste keer dat de kit is vernieuwd is, is tot het deurprofiel gekit.
Ik las ergens op het forum dat eerst de douchebak afgekit moet worden, en daarna de douchedeur. Maar het deurprofiel zou dan toch in kitvoeg steken, dat lijkt me niet de bedoeling (?)
Kortom: hoe zou dit moeten zitten en wat is de goede volgorde?
Schematisch de doorsnede en het vraagstuk in rood aangegeven.
Inderdaad eerst de douchebak afkitten, en daarna de cabine aan de buitenkant.
Het is een veel gemaakte fout als de douchebak ter plaatse van de cabine niet afgekit is.
Dan krijg je daar lekkage problemen.
Wij doen altijd eerst even een rilletje kit tussen douchebak en muur daar waar het profiel komt te staan, zodat daar geen water meer doorheen komt.
Dan plaatsen we de cabine, en kitten daarna de rest af.
Dank je dat helpt. Begrijp ik je goed dat dit dan de volgorde is:
  1. plaatsen douchebak
  2. rilletje kit thv profiel
  3. plaatsen profielen deur/cabine
  4. kitten douchebak
  5. kitten deur/cabine buitenzijde
Je kunt ook eerst alles afkitten, en dan een dag naderhand de cabine zetten en afkitten.
Zorg dan wel, dat alle eventuele zeepresten van het afkitten verwijderd zijn wanneer je de cabine afkit.
