Kitten - lucht achter kit
Een jaar geleden heb ik mijn badkamer gerenoveerd.
Kitten was toen niet mijn grootste hobby :wink:
Een jaar na dato valt mij op dat er achter de kit wat lucht achter komt/opkrult/loslaat? Het gaat om de kit van het raampje naast de douche.
De kit zit dus tussen een houten kozijn en tegels.
Ik heb destijds siliconenkit gebruikt.
Eerst de boel schoongemaakt, afgeplakt, afstrijken en tape weghalen.
Een aantal foto's ter voorbeeld.
Hier lijkt er een soort van luchtbelletje te zitten in het midden van de kit?
Hier krult de kit wat op aan de rand van het houtkozijn.
Kunnen deze dingen kwaad?
Er komt wel wat water bij van het spetteren van de douche.
Dien ik opnieuw te kitten?
Als er vocht bij kan komen, dan de kit er uit snijden, goed schoonmaken, en opnieuw kitten.
Ter verduidelijking een foto.
Bij de rode pijl zitten bovengenoemde stukjes.
Er komt dus niet direct water op vanuit de douchestraal, maar wel wat van het spetteren.
Dat wordt opnieuw kitten denk?
Bij de blauwe pijlen bevindt zich ook kit (loopt over in de kit van de rode pijl). Dien ik de kit bij de blauwe pijl ook te verwijderen en opnieuw te kitten?
Waar de kit nog goed vast zit, hoef je niet opnieuw te kitten.
Alleen waar die los is.
Alleen dat dan stukje opnieuw van 2cm of de hele onderste rand en dan afsnijden in de hoeken?
Is de hechting in die hoeken daar dan goed?
Ook bij de douchebak zie ik nu dat de kit niet helemaal goed zit. Ik kan de kit zo oppakken.
Ik snap er niks van.
Ik had een rugvulling (cocoband) aangebracht.
Goed schoongemaakt en kit aangebracht die bestemd was speciaal voor acrylbaden.
Komt dit vaker voor? Hoe kan dat?
Ik zit er toch aan te twijfelen om maar gewoon een kitter te laten komen. Wat kost dit ongeveer? (+/- 8m2)
Hebt u de kit ingespoten met zeepsop voor het afstrijken ?
Zo ja kan dit de oorzaak zijn dat de kit niet goed hecht op de randen, ook goed ontvetten is noodzakelijk.
Geen zeepsop gebruiken met citroen er in.
De kitrand mag trouwens ook wel wat kleiner.
Als u zelf de kit verwijderd is een prof kitter met een half uurtje klaar, wat het kost hangt van de kitter af, daar ken ik geen prijzen van.
Het gebruik van zeepsop zal dan inderdaad het probleem geweest zijn.
De kitrand is zo groot omdat de muren en douchecabine niet geheel evenwijdig aan elkaar lopen en er dus een klein spleetje ontstond. Vandaar het gebruik van cocoband.
Bedankt voor de tips!
