Kitranden trap nog te herstellen?
In onze woning hebben we heel lelijke kitranden bij de trappen, helaas waren ze vanuit de bouw al niet echt netjes, dus mijn amateurprobeerseltjes hebben niet echt bijgedragen.
Ik probeer al heel lang de beste oplossing te verzinnen, maar verder dan 'volstorten' met kit of een paar kleine latjes er tegenaan timmeren (liever niet) kom ik niet zonder de complete hal (drie verdiepingen) te moeten behangen, en dat zie ik eerlijk gezegd niet zitten. De kitranden zijn lelijk, en ik zou ze graag netjes hebben zodat ik de eindelijk eens de trap netjes kan gronden en aflakken.
Wie heeft de gouden tip, of anders, hoe kan ik dit het beste netjes krijgen zodat de kitranden niet meer opvallen zoals ze nu zijn?
Kit zou ik niet gebruiken over een bepaalde periode, omdat verf en behang niet zo lang mee gaan, zit je weer met hetzelfde probleem.
Zelf zoek ik een kunststof profiel wat bepaalde in-en uitwendige ronding kan volgen.
Een latje kan ook maar dat gedoe met spijkergaatjes.
Eigenlijk zou het volgens de schets moeten zijn.
Druk het profiel in de naad tussen muur en trap. Het dunne holle lijntje zou het profiel optimaal maken.
Haal het profiel eruit en je kan weer schilderen en behangen.
Ik vraag me af of dit nog goed komt gezien de hobbels en bobbels.
In dit filmpje wordt keurig uitgelegd hoe je moet kitten, in jouw geval zou ik de lijnen begrenzen door er tape op te plakken en dezelfde methode volgen.
Wel eerst de mislukte bende zien te verwijderen.
Ik hoop niet dat je siliconenkit hebt gebruikt. Dan kun je alleen nog maar verven met anti-siliconendruppels door je verf.
Verder heb je meest gemaakte beginnersfout gemaakt. Het tuutje aan de kitkoker moet je zonafsnijden dat de opening net zo groot is als de kier die je wilt dichten. Hier is veel te veel kit aangebracht. Gevolg is dat je met afstrijken alle kit langs je vinger of pijpje tegen de muur aan smeert (verplaatst).
@ lampje45
Die man in dat filmpje geeft helemaal niet aan hoe je goed moet kitten, is een grote prutser als je dat zo doet.
Maarja de popiejopie uithangen op YouTube kan hij wel goed.
Je smeert meer kit op de muur zo met je vinger waardoor je een heel dun vliesje kit op de ondergrond krijgt.
En dat vliesje gaat los zitten, en ziet er niet uit.
Hij heeft meerdere filmpjes gemaakt over kitten. Belangrijkste is dat je het tuutje van de koker niet te ver afhakt. Dan wordt de opening te groot en spuit je een bredere rand kit in de naad dan de naad zelf breed is. Dan ga je inderdaad de kit uitsmeren op de muur als je gaat afstrijken.
Daarom heb ik ook gesteld dat er afgeplakt moet worden, het afwerken met zeepsop gaat wel goed.
En dat weten veel mensen niet, waardoor het vaak zo'n puinhoop wordt.
Van dat vliesje daar ben ik het met je eens en heb je een punt
Ik had een beter voorbeeld, maar kon het zo gauw niet terug vinden.
Afstrijken met zeepsop (zuurvrije zeepsop) is bij akrylaatkit (zoals hier gebruikt moet worden) helemaal niet nodig. Dat strijk je af met een natte vinger.
Die hele dunne film kit op het uiteinde op en tegels en op de wasbak dat deel van de naad ziet er over een half jaar niet uit. Zie 5:14 en wat verder.
Dit had ik al staan.
Nogmaals, Anouar heeft nog andere kit instructie video’s geplaatst en die zijn beter. Daaronder afgelopen maand nog eentje over een douche kitten. Ziet er superstrak uit en geen kit aan de muur of op de vloer.
Dank voor de reacties,
Ik had bij een stukje al geprobeerd om het 8n het geheel te verwijderen, maar dan trek ik het behang van de muren. Ik denk dat ik dan maar probeer om het te redden met in de hoek wegsnijden, dan afplakken en zo netjes mogelijk kitten. Anders wordt het een profiel of latjes, twee trapgaten opnieuw behangen zie ik niet zitten.
