Scheurtje kitrand
Beste forumleden. Ik heb mijn ramen en deuren geschilderd met Sikk... BL Rezisto primer en BL Rezisto satin. Beide waterbasis.
Nu verschijnt er na verloop van tijd scheurtjes op de overgang hout - glaskit.
Kan het zijn dat de Rezisto te hard is voor dit doel? Sikk... gaf aan dat de Rezisto veel harder is dan de "normale" BL.
Heb eerst alles goed gereinigd met verfreiniger, geschuurd, gegrond de kale plekken, geschuurd en afgelakt.
Mijn vraag: zou de oplossing de normale BL zijn?
Vergelijkbare klussen
Dat was inderdaad mijn eerste gedachte.
Zou goed kunnen dat hij door de hardheid minder hecht. Wat was uberhaubt de reden dat ze dat er expliciet bij vertelden? Zou dit probleem kunnen verklaren.
Ik had vocht in mijn kozijn door condens. De verf ging bladeren. Uitleg Sikk... : Door de hardheid was de verf ook brozer, zeker de 1e 4wk ongeveer. Daardoor kon het vocht binnendringen. Na een uit hardings van 4 weken zou dit minder broze moeten zijn. Beter in voorjaar of zomer schilderen hiermee, zodat deze voldoende kan uitharden.
Er is een reden dat kit een elastische werking heeft. Het moet het verschil in uitzetting tussen glas en kozijn op kunnen vangen. Eventuele verf welke aangebracht is op deze kit zou logischerwijs ook deze beweging op moeten kunnen vangen.
Daarom is het advies om kit niet mee te schilderen prima. Ook timmerfabrikanten lakken de kozijnen eerst volledig af voordat men gaat beglazen en dus beglazingskit aanbrengt.
Het lukt prima om de kitrand niet mee te schilderen, door deze even af te plakken.
Een vaste regel, en al vaak gemeld, de verf kan de flexibiliteit van de kit niet volgen, daarom wordt de kit in de regel nooit geschilderd, of er moet over schilder bare kit aangebracht zijn. En dan nog is er het barst risico.
Na het schilderwerk, kit op kleur aanbrengen.
In principe is beglazingskit toch overschilderbaar? Zwalu.. HybriSeal 2ps. Denk dat het ook aan de verf ligt. Heb dit zowel bij oude kit waarvan ik niet weet wat het merk is en bij degene die ikzelf heb gekit met de HybriSeal.
Kans op een scheurtje in de verf houdt je altijd, zeker bij een kitvoeg. Vergeet daarbij niet dat ook het hout werkt ten opzichte van het glas.
Kleine scheurvorming moet je dus eigenlijk gewoon accepteren, er is geen verfsoort die er geen last van hebt. Het gaat erg ver om al de kitvoegen uit te gaan snijden, de kans dat je meer schade aanricht dan je oplost is erg groot. Verder heb je bij niet overgeschilderde kit weer het probleem dat de kit anders verkleurd dan de verf.
Dan denk ik maar dat ik de rest verder ga schilderen met de niet Rezisto, heb ik denk ik toch wat minder kans. Is ook beter tegen vocht bestand. Is voor glaslatten ivm condens in winter toch handiger vlgs Sikk...
Alle kit uitsnijden is nogal een klus. Heb ik wel voor delen gedaan, omdat de kit losliet van het hout in de liggende delen. Maar ik heb echt veel ramen, dus superveel werk. En dan de vraag of dat afdoende is.
De niet rezisto varianten, zoals bijvoorbeeld de satura BL hebben als voordeel dat ze ook fijner te verwerken zijn. De opentijd is iets langer.
Kans op kleine scheurvorming houdt je altijd. Ik heb het met beide verfsoorten zien gebeuren en ook bij verf van dat andere merk met een S.
Die met de S is voor vaklui opzetten en klaar. Amateurs die blijven strijken hier nog een keer daar een beetje dikker enz. enz.
Ik ben een amateur, maar ik zet op en klaar. Snel schilderen idd.
Maar de keuze een bouwmarktverf voor dezelfde prijs als Sikk... goedkoop via internet, is voor mij de keuze snel gemaakt. :cool:
Zomers
