Kitrand blijft Plakken
Beste klussers,
Dit is een oud onderwerp, ik zag hetzelfde uit 2009, met een onvolledig antwoord.
Probleem:
Paar jaar geleden rand gekit tussen trap en muur, spijtig genoeg blijft de kit plakken.
De kit is nu overal met 100% latex beschilderd en had geen resultaat. Daarna voor een andere optie gegaan Alabastine voorstrijk vlekken dit heb ik op een klein stukje gedaan, maar zonder resultaat de plak kwam er weer doorheen. De basis van de voorstrijk schijnt water te zijn(weet ik niet zeker), dus misschien is de oplossing een synthetische verf.
Heeft iemand hier ervaring mee en zou grondverf (synthetisch)ook raadzaam zijn.
En heeft iemand ervaring met een merk bij dit euvel of is er een andere oplossing.
Het zou hier over een matte verf moeten gaan.
Het merk van de kit is mij ontschoten maar is goed te beschilderen (eerste laag was op waterbasis).
Alvast bedankt :klusjesman:
Kit schilderen we tegenwoordig niet meer. Er zijn voldoende kleurkitten.
Uw probleem is dat de verf niet compatibel is met de gebruikte kit.
Plakkende acrylaatkit kan ook teveel vocht bevatten ( te snel met waterverf ) overgeschilderd, of is een reactie met andere verfsoort aangegaan. Kit bevat weekmakers die verf oplossen. Let wel: dit is geheel afhankelijk van de samenstelling en fabrikant, die in zijn productblad opneemt : " overschilderbaar met de MEESTE watergedragen- en solventverven".
Uw oplossing is het volledig verwijderen van de kit. Voordat u nieuwe aanbrengt kunt u het beste op een proefstuk de te gebruiken kit overschilderen met de gewenste verf. Beoordeel dan eerst dit resultaat. Het beste blijft een kleurkit te gebruiken die zo dicht mogelijk bij de eindkleur komt.
@ kees de schilder.
Kees, de kit heeft drie jaar geen aanraking gehad met verf.
Het was ook nooit de bedoeling om het te verven de kit was hier wel geschikt voor.
De kit bleef plakken, de plak is dus niet ontstaan door de aanraking met verf.
Ik hoopte met verf een laag te creëren die de plak isoleert ben eigenlijk opzoek naar de juiste basis van de verf, als dit al mogelijk is.
wat ik nu geprobeerd is
100% latex : geen resultaat.
Voorstrijk vlekken : geen resultaat.
en een verf op methylethylketoxim basis. :matig resultaat maar het beste.
Ben het nu op niet zichtbare stukjes aan het testen dus het wordt nog geen zooitje.
Wilde het verwijderen echt als allerlaatste doen.
Bedankt voor het meedenken.
