Kit van plafond verwijderen
Hoe krijg ik een oude kitlaag van mijn plafond?
Bij het slopen van de oude keuken is er een laag kit op het plafond blijven zitten. Het plafond is gespoten (dus bobbels) en bij de nieuwe keuken komt het plafond in het zicht.
Wie weet de oplossing??
Het nieuwe gedeelte plafond ,moet dan toch ook gespoten worden?
Ik zou een los stanleymesje pakken en haaks 'zagen' op de kit. Elke keer dat je bijna het plafond in gaat een ander stuk pakken en daarna de rand terug indien nodig.
Dank voor je reactie.
Nee, het is niet de bedoeling dat het plafond opnieuw gespoten wordt. Er heeft boven de oude keuken een plint gezeten (die dus afgekit is) en boven de nieuwe komt die niet.
Ik ben al in de weer geweest met kitverwijderspul en een stanleymes, maar dat lukt niet. Je schraap een laag van het plafond en dan blijf je altijd een rand zien.
Dat probeer ik dus te voorkomen.
Ga de kit voorzichtig verwijderen met een glasschraaper.
Het spuitwerk wat beschadigd is naderhand even bijspuiten met een bus spuitwerk reparatie. [oranje bus bij de bouwmarkt]
daarna zul je het plafond over moeten sausen vanwege kleurverschil.
zul je waarschijlijk toch al moeten ivm het plafond boven de oude keuken zal wel witter zijn
Super, dank je wel. Dat ga ik proberen.
En inderdaad...er moet gesaust worden. Het plafond boven de keuken is ook behoorlijk vet en vies!
Verheug me er nu al op.
Het viese plafond wel even ontvetten met een st mark oplossing.
goed laten drogen en dan bijwerken.
Zou zonde zijn dat de reparatie niet goed vast zit.
DylanS
