Kit langs raam vervangen, glasband is eruit.
Ik ben binnen wat raamkit aan het vervangen. Nu is er 1 raam waarbij de glasband meegekomen is.
Nu wil ik er nieuwe tussen prutsen. Met de plakrand eraan lukt niet,
Is het een probleem om de tape aan de plakrand te laten zitten, zodat ik de band er makkelijker tussen krijg?
Of is er een andere optie. (Behalve het raam eruit halen).
vr.gr
Frans
Op die plekken kan je ook rugvulling er in drukken. Het gaat erom dat je minder kit in de naad kan spuiten en die kit kan aandrukken en dat de kit op twee vlakken hecht maar dat is in dit geval niet zo van invloed.
Het is me uiteindelijk gelukt, met plakrand. Het ging om 2 stukken van ca 10 cm.
De glasband met een plamuurmes iets afgehouden en met een plastic spatel erin geduwd en aangedrukt.
Klaar om morgen enkele meters te gaan kitten.:?
Die rugvulling zal ik onthouden. Er zijn nog wat ramen te gaan. Mocht de band weer meekomen, dan ga ik voor die rugvulling.
@Wgb Bedankt voor de tip.!
