KlasseKlus
Wij hebben in de ramen van de erker dubbelglas (HR++, 2005) dat aan de onderzijde is afgewerkt met een aluminium profiel. In de bovenzijde van het profiel zit een geultje dat was opgevuld met kit. Het probleem is dat op de kit heel veel vuil achterblijft dat er niet af te boenen is.
Hier een dwarsdoorsnede:
Blauw is dubbelglas, grijs is het alu profiel, geel is kit (zoals het er nu opzit; eerst was de kit gewoon horizontaal en toen bleef er helemaal veel vuil op achter.
Ik heb de kit verwijderd en opnieuw aangezet met een licht verloop. Ik heb hiervoor een glazenierskit op kleur gebruikt, die ik na uitharden schuin afgemest heb, in de hoop dat vuil er minder op zou houden. Helaas, de kit wordt rafelig en toch binnen de kortste keren vies.
Graag advies hoe ik dit het beste kan afwerken.
Bedankt!
Bedankt!
