Kit en stuc weggespoeld badkamervloer en stucmuur
Besten,
Mijn badkamer is anderhalf jaar oud/jong. De voeg tussen de gestucadoorde muur (aquastuc) en de vloertegels is gedeeltelijk weggespoeld. De opening die ontstaan is, is ongeveer 1 cm diep en op sommige plekken 2,5 a 3 cm breed en de randen van de mozaiek-tegeltjes op de muur is erg rafelig. Mijn aannemer gaf aan het gewoon dicht te kitten met sanitairkit. Zijn onderaannemer die het 'live' zag geeft aan het eerst met muurvuller te vullen en dan de sanitairkit.
Zelf voel ik veel voor het tweede advies, omdat de sanitairkit een zandkleur heeft en de muur wit is. Mijn vraag is of dit verstandig is en of ik dan de voor niet schuin moet afschrapen met een driehoekig verfschraper (alsof het een schuur in een muur is). Eventueel wat gaasband erop voordat de muurvuller op gaat?
Mijn hartelijke dank!
Vullen, dan verven, dan pas kitten.
Kit met een driehoekige kitspatel afstrijken. Dan pas afstrijkmiddel of sopwater erop en nog een laatste keer afstrijken.
  • Like
Waarderingen: ZZL
Beste Jack dank! Ik las hier ook over die driehoekige kitspatel! ( https://www.klusidee.nl/Forum/topic/badkamer-vloer-recent-vervangen-gaatje-in-kit.165577/) Maar ik kan niet een goed voorbeeld vinden hoe dat eruit ziet of beoordelen wat ik dan moet aanschaffen. Zit hier de juiste hoek bij? (foto)
Sander, het is inderdaad een nogal basale vraag, maar je kan het makkelijk verkeerd doen. Maar ik heb inderdaad nog een ander probleem. De aanhechting tussen de ronde mozaiek-tegeltjes en de afvoerstrip in de tegelvloer van de douche is er ook slecht aan toe. De kit is er al een keer afgehaald door de aannemer zelf omdat het lekte naar de muur. Daarna hebben ze het opnieuw gekit en ik vermoed al bij het schoonschrapen het voegmiddel beschadigd, waardoor er opnieuw vocht achter kruipt en het gaat schimmelen. Inmiddels hoop ik het met wat advies beter zelf te kunnen doen.
Is het te doen om de kit weg te snijden en het voegmiddel of -mortel ertussen uit te schrapen om het opnieuw te voegen en te kitten? Hoe ver moet ik dan omhoog? Waar moet ik dan op letten? Hoe krijg ik het dan bijv. goed schoon?
Jack, ik heb de driehoekige kitspatel gevonden! Dank nogmaals De andere kwesties hierboven staan nog ;-). Daarbij komt trouwens de vraag of ik dan de verticale voegen, die er verder heel mooi uitzien ook moet uitschrapen. Of misschien een gedeelte?
Amanda Siemelink
