Kit douchebak
Ik heb steeds opnieuw lekkage bij mijn douchebak. Ik vervang dan de kit, dan gaat het weer een jaartje goed, maar dan begint het weer opnieuw.
Ik denk dat dit door twee dingen komt:
1) de rand tussen tegels en douchebak is erg groot en vooral ook diep, hierdoor spuit ik er 3/4 bus kit in per keer.
2) de douchebak beweegt iets als ik in de hoek ga staan
Ik ben van plan om de douchebak met water te vullen, zodat hij goed zwaar is en dan de rand eest op te vullen met voegmiddel om daarna een klein kitrandje te maken. Ik hoop dat het voegmiddel de bak ook voldoende naar beneden zal drukken, want ik kan niet onder de douchebak komen omdat ik geen reserve-tegels heb (douche zat er in toen we het huis kochten)
Denken jullie dat deze aanpak gaat werken, of mag ik dan volgend jaar weer aan de slag?
Groeten,
Wouter
Voor als je gaat kitten
Eerts alles goed droog zijn
Onvetten
en hechting primer te gebruiken.
maar het belangrijkste is dat bewegen weg halen, dus dan moet je de bak weg halen en op nieuw plaatsen
het kan zijn dat de de muur bevestiging totaal vergaan is
Beste Henk,
ik heb je raad opgevoerd en toch maar de hele douchebak er uit gehaald. Het koste wat moeite om de tegels niet te beschadigen, maar dat is gelukt door gaatjes in de tegel te boren en daarna voorzichtig een klein stukje tegel weg te tikken, daar zie je straks bijna niets meer van.
Inderdaad was het balkje aan de muur totaal verrot, zelfs de houten vloer is op een paar plekken al verrot! Dat heeft dus langer gelekt dan ik heb doorgehad.
Eerst de boel maar eens goed laten drogen, rotte hout weghalen en een nieuw vloertje maken voordat de douchebak er weer ingaat.
Bedankt voor je advies!
Wouter
