Kinderhekje op stalen draaitrap
Wie heeft hier eerder mee te maken gehad??
Ik heb op elke etage een kinderhekje geplaatst bij mijn zoon maar het beugeltje waar de pen in moet vallen om het hekje te sluiten kan ik niet plaatsen. In de stalen staander van de draaitrap waar het beugeltje aan vast gemaakt moet worden kan je niet zomaar even wat gaatjes in boren.
Daar de stalen staander ook nog rond is word het er niet gemakelijker op.
Het beugeltje waar de pen van het hekje in moet vallen moet echt stevig vast zitten omdat kinderen de gewoonte hebben op de onderkant van het hekje te gaan staan.
Graag een goede tip
Groet Nico
Waarschijnlijk vind ie het zonde. Misschien een hardhouten lat er tijdelijk tegen aan, vastmaken met dikke tie-wraps of macgyver tape?
Gewoon een hardhouten plank met wat (hele) grote slangklemmen vastzetten.
Hoef je geen gaten in de trap zelf te boren en met de slangklemmen zit het ook goed stevig vast.
suc6
Gerrit
Ik ken alleen deze buckles en daar heb je toch speciaal gereedschap voor nodig om strak te trekken en vast te knijpen?
Of zijn er nu ook doe hetzelf uitvoeringen verkrijgbaar?
suc6
Gerrit
Je hebt er idd een speciale tang voor nodig ,maar ik bedoel niet die jij laat zien .Ik bedoel dezelfden zoals gebruikt worden voor verkeersborden.
Volgens mij heet dat systeem BAnd-it, daar heb je ook special gereedschap voor nodig, maar er zitten geen gaatjes in de trap.
Alvast bedankt voor het mee denken maar….
Er mogen best gaatjes in de stalen paal komen maar lijkt mij niet eenvoudig.
Onder een boorkolom is het een fluitje van een cent maar 8 gaten boren in een metalen paal waarvan de dikte onbekend is met een boormachine.
Op parker dikte kan ik het wel vergeten omdat dunne boren waar je horizontale kracht op uit oefent snel breken.
Beugels waar verkeersborden mee worden vast gezet is geen mooie geen optie en ik betwijfel of ze te koop zijn voor een diameter van 15 cm.
Ook Band-it gebruiken ze inderdaad ook voor verkeersborden, is een metalen band die je vast trekt met een daarvoor bestemd apparaat, is ook scherp en hoe kom je aan zo, n app.
En slangklemmen zijn opzicht een goede en eenvoudige oplossing maar zijn vanwege de scherpe uiteinden inderdaad gevaarlijk voor kleine kinderen
Kom op bollebozen, zijn nog alternatieven of goede ideeën, ik hoor ze graag
1 Laat er een moer op vastlassen. Op het moment dat het hekje overbodig is slijp je hem er weer af.
2 Maak een houten klos, maak er een gat in, deel hem doormidden en schroef hem om de paal heen vast. Gat moet dan een beetje ovaal zijn, of eerst delen en weer aan mekaar schroeven en dan een gat maken, je gaat namelijk de zaagsnede missen in de doorsnede.
Ik zie het probleem toch niet zo van gaatjes erin boren en daar draad in tappen. Zo groot kunnen die nooit zijn. Paal is echt niet massief, en met een aantal, oplopende maten, scherpe enigzing kwaliteitsboortjes is het echt geen probleem. Van te voren even een centerpuntje slaan en je boortje loop iig niet weg.
Bedankt maar weer voor reactie,s
Ik ga het boren een kans geven, een gaatje proberen kan altijd.
Ook lassen is opzich een goede optie en snel gedaan
Ik ga hiermee aan de slag mensen
Bedank voor het mee denken
Groet Nico
Ik denk dat boren minder problemen geeft/ werk is dan lassen.
Maar succes met de klus en laat nog eens horen of het is gelukt.
Ga zeker eerst het boren proberen Toon
Maar momenteel is mijn zoon op vakantie.
Dus kan het wel even duren eer ik wat laat horen
Groet Nico
