Kimband plaatsen bij houten vloer?
Hallo, ik ga de badkamer betegelen.
Nu maak ik me zorgen over de vloer!
Het is een houten vloer met een soort teer/pek onderlaag.
En daarop zitten een soort linoleum tegeltjes deze zijn maar ongeveer 2 mm dik.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken met het oog op waterdichtheid.
En of het raadzaam is hier een kimband te plaatsen
Welk middel kan ik het beste gebruiken om de tegels te plaatsen??
Bvd
Mvg ruud
Je zult eerst een onderlaag moeten maken voor de tegels.
Dit kan met zwaluwstaartplaten waar beton overheen gaat en een afwerkvloer of met een ondervloer van gipsvezelplaat waar een primer overheen wordt gesmeerd.
Vervolgens kun je gaan tegelen met gewone tegellijm.
De onderlaag van gipsvezelplaat moet goed vast en stabiel liggen! Het kan eventueel nodig zijn om eerst een bufferlaag van underlayment of andere triplex te plaatsen en dan verder met gipsvezelplaat.
Zwaluwstaartplaten plaats je bij voorkeur dwars op de balklaag zonder vloerdelen.
Als je wat meer info plaatst over wat je precies wilt gaan doen kunnen we misschien wat meer gericht informatie geven.
Nou, we hebben een huis gekocht en de vorige bewoner was begonnen met de badkamer en had al een douchebak geplaatst, en alle tegelwerk gemaakt.
Nou ja tegelwerk dit alles was bijzonder scheef en met niezen vielen de tegels er ongeveer weer af. We hebben dus alles weer gesloopt, behalve de douchebak, die was het enige wat waterpas stond en ook daadwerkelijk vast zit.
Die gipsvezelplaat wat je bedoeld hoe dik is deze ongeveer en hoe sluit dit af tegen de wanden?
Bvd voor je reactie
Mvg Ruud
De meesten zullen een zwaluwstaartplatenvloer adviseren, maar ik vind dit een vrij bewerkelijke methode. De dikte komt dan op minimaal 40 mm.
De platen die ik bedoel zijn speciaal bedoeld voor vloeren (ook in natte ruimtes) deze hebben een dikte van 25 mm.
De naden en de aansluiting met de wanden zul je inderdaad op de gebruikelijke wijze moeten dichten: met kimband.
Over de verwerking van dit soort platen kun je vanalles lezen in dit PDF document ->FC_estrich_natteruimte.pdfKlik helaas offline
Uit je beschrijving maak ik op dat een totale renovatie nodig is dus alle tegels er af en opnieuw opbouwen. In dat geval is het overwegen van zwaluwstaartplaten een optie, je kunt dan immers ook makkelijker de afvoer aanpakken/verplaatsen omdat je ruimte hebt tussen de balken.
Nou hans bedankt voor de tip ik ga morgen naar de bouwmarkt en ga eens kijken wat ze hebben ,ik denk dat het gipsvezelplaten worden omdat we over een paar jaar de badkamer wellicht helemaal gaan verbouwen en vergroten
mvg ruud (leuk forum trouwens dit)
