Kikker (boot) verhogen....
Er zitten hier nog al wat handigerds, toch? :D
Ik heb een bootje, daar wil ik over de lengte richting. Dus van de boeg naar de achtersteven, een lange 'buis' hebben. Hierover kan dan het dekzeil gespannen worden. Om zo een soort van tentje te maken.
Ben al flink op weg. De buis is er, ligt er ook al. Alleen zou hij aan de voorkant (boegzijde) iets hoger moeten.
Op de boeg zit een kikker:
De holle buis heb ik hier ingestoken (eigenlijk de buis om de kikker geschoven, de kikker in de buis), ('geborgd' met rubber/elastiek) zit ie meteen vast, prima oplossing. Alleen zou de buis eigenlijk net een fractie hoger moeten komen, om een beter/steiler tentje te vormen (loopt het water beter af). Nu moet dus eigenlijk de kikker als het ware verhoogd worden. Het hoef maar een cm of 5 (max. 10) te zijn.
Aangezien de buis hier weer op moet/aan vast moet, dient het natuurlijk wel een beetje stevig te zijn.
Heeft er iemand een lumineus idee om dit te bewerkstelligen? Ik wil eigenlijk niet echt hoeven schroeven oid. Ik zoek iets met een klem systeem oid.
De hele kikker verhogen, heb ik ook aan gedacht, maar dan is 5cm ineens wel veel. En heb ik altijd zo'n (lelijke) "hoge" kikker voor op m'n boeg zitten.
Je wil dus eigenlijk niets aan de kikker veranderen. Gelijk heb je.
Dus aan de uiteinden van de buis klosjes maken die passen op/over de kikker.
Is de buis van metaal of pvc?
massief houten plankjes aan elkaar lijmen, constructielijm, totdat je voldoende dikte en breedte hebt. Neem voldoende breedte om kantelen te voorkomen. Gat er in boren om passing te maken voor de kikker.
Klosjes eventueel vast maken aan de buis.
En dik in de bootlak.
suc6
Kun je de buis niet onder graden zetten?
twee keer 45 graden naar beneden buigen en de buis komt omhoog.
slechte-kluskabouter
